Ryosuke_fd3s
18-02-2006, 12:58:47 - role de la sonde sur le collecteur d'echappement d'une ek3??
Voila, je compte remplacer mon collecteur mais y a une sonde.
Je voudrais savoir a quoi elle sert; et si on peut le retirer, puisque je remplace mon collecteur catalysé contre un collecteur d'ED9.
titilleur de solénoïdes
Ryosuke_fd3s
18-02-2006, 13:05:04 -
tu la mets où aprés?? elle sert a quoi???
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
18-02-2006, 13:17:31 -
Elle sert à ton ecu pour faire sa soupe quand tu n'es pas pied dedans, tu l'enlèves : code erreur, mode secours.
Tu peux pas mettre un collecteur prévu pour EK3 ? Bref...
Voici la solution : percer le collecteur d'ED9 au même endroit que l'EK3 d'origine, souder un boulon autour et tu pourras fixer ta sonde comme d'origine.
EDIT : excuses moi d'être aussi blazé mais on vois de ces trucs sur ce forum
Ryosuke_fd3s
18-02-2006, 13:24:10 -
Je comprend que tu sois blazé, mais si je remplace mon collecteur d'EK3 par un collecteur d'ED9 c est que sur mon collecteur y a le cata et pas sur l'ED9. De plus le j ai pas payer le collecteur de l'ED9.
Donc j'espere pour une fois grapiller quelques cheveaux sans depenser une fortune.
Ryosuke_fd3s
18-02-2006, 13:31:11 -
au dessus du collecteur t ouvre le capot et tu as le nez dessus
Ryosuke_fd3s
18-02-2006, 13:34:11 -
Non y a pas une deuxieme sonde.
Ryosuke_fd3s
18-02-2006, 13:57:53 -
merci monsieur dj spark
