ressorts soupapes B16A2
kalao Hors ligne
11-09-2006, 21:35:23   -   ressorts soupapes B16A2
Quelqu'un pourrais me dire si les ressorts d'origine supportent 8600 tours(ecu mugen civic cup 2000) contre 8300 regime stock???
Merci d'avance
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
11-09-2006, 22:34:22   -
attention à l'affolement des soupapes
kalao Hors ligne
11-09-2006, 22:39:44   -
oui je pensais... je ne savais pas si quelqu'un savait quelles étaient les tolérences de chez honda. Je penses qui si le régime stock est de 8300 bein ils ont certainement 500 tours de sécurités... efin voilà j'en sais rien en faite mais je suppose Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-09-2006, 22:48:28   -
Les ressorts VTI tiennent 8500 sures.
Moi mes vieux ressorts de 24*x000Km tenaient 8400 constant.
Après 8600, je n'aurais jamais essayé vu mon kilométrage mais avec des ressorts neufs pourquoi pas.
papeo Hors ligne
11-09-2006, 22:57:49   -
j'ai deja vu des VTI frolant les 9000 tours et il roule toujours, après ca doit dependre de ce qu'ils ont encaissés avant, de la facon dont est entretenue le moteur... enfin plein de choses, et bien sur de la bonne huile, qui a bien chaufée tranquilement.
tu peut rajouter 500 tours de sécurité, sans problèmes a mon avis. sur un esi 300 tours passent alaise.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-09-2006, 23:26:45   -
9000 au compte tour ça passe bien donc on doit tourner autour de 8500/8600 reel mais par contre j'ivais très rarement car y a plus rien a se regime avec mes cames d'origines Confused
[Image: bloggi11.jpg]
tiz_2_Cooper Hors ligne
12-09-2006, 09:48:03   -
hé c'est mieux d'y aller le moins souvent possible... car l'affolement des soupapes risque d'etre présent. je sais que un pote a moi avait son rupteur a 9000tr il a rouler ainsi pendant 2ans mais il n'y restait que 1/2 seconde.
moi je dirais 8500 pour garder une sécurité...car sa vaut cher si sa pète et le résultat au dela de 8500tr est quasi nul car on a plus rien a ce niveau la comme le dit mijy_,
mazda rx-8 rotativ feeling
jibou74 Hors ligne
12-09-2006, 10:16:18   -
sur EE9 B16A1 rupteur d'origine a 8400t et d'apres les donnees grapillees a droite a gauche les ressorts de soupapes etaient prevus a l'origine pour 8800t
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
kalao Hors ligne
12-09-2006, 10:22:32   -
Merci les gars!
C'est net que je vais pas rupter 10x de suite à 8600tours (c'est vrai ça fait 9000 compteur)......
Mais la config de mon ek4 c'est ça Twisted :
Flyweel EXEDY
Cames B16B
Collecteur echap + cat back + sortie super sprint
ECU mugen "utilisé en Civic Cup 2000 au Japon"VTEC à 5600 et rupteur à 8600
Filtre K&N et air flow Spoon
Pis bein ça me ferait un peu ch*** de déculasser pour changer les ressorts! Je ferai un peu gaffe. Cela dit j'ai déjà rupter avec mon ECU et no prob... mais j'avais besoins de vos expériences!
D'autres avis??
mon ek: http://img204.imageshack.us/my.php?image=ek4yo6.png
lyckaon Hors ligne
12-09-2006, 16:14:54   -
Salut!
Attention!!!
Les 8800 tr/min que supportent les ressorts d'origines c'est avec des ACC d'origine. Avec des ACC de CTR qui ont ~1mm de levée en plus la limite est max 8500 tr/min pour ne pas trop prendre de risques.
A part ça, tu n'es pas obligé de déculasser pour changer tes ressorts. Il faut mettre sous pression ton cylindre en modifiant une bougie pour pouvoir y brancher un compresseur d'air et le tour est joué.
kalao Hors ligne
12-09-2006, 16:34:14   -
Ouais je sais que la manip était possible mais bon... si une clavette se barre dans le bloc bein tu sais quoi faut tout démonter alors autant déculasser et planer un petit coup au passage!
Tu me conseilles quoi comme ressorts? Des ITR? Si tu as un truc en stock... je prends Wink
Sinon bein pour éviter les prob je laisserai mon écu d'origine pour ne pas tout pêté quand je tire un peu Cry
Fait chier, je pensais que les ressorts suppoteraient ces AAC de B16B et 400 t/min de plus Ouinn
lyckaon Hors ligne
12-09-2006, 16:50:26   -
Il y a ça de bien pour pas cher!
http://www.omnipowerusa.com/Products/Pro...prings.asp
Ils font aussi des kit avec : ressorts/coupelles titane et ressorts/coupelles titane + soupapes plates et tulipées comme sur les ITR
http://www.omnipowerusa.com/Specials/Default.asp
Je vois aussi que tu viens de Suisse. Moi aussi, si tu veux, je connais un garage qui l'a déjà fait sans déculasser et aucuns soucis Wink
kalao Hors ligne
12-09-2006, 21:01:44   -
Top, merci pour les liens!
Pis le job je vais le faire moi j'ai travailler 4 ans dans une boite de révision/préparation moteur à explosion...donc Wink
Et en plus je m'éclate à faire du job sur ma CIVIC LOL
bigmon Hors ligne
12-09-2006, 22:26:07   -
jibou74 a écrit :sur EE9 B16A1 rupteur d'origine a 8400t et d'apres les donnees grapillees a droite a gauche les ressorts de soupapes etaient prevus a l'origine pour 8800t
de quelle origine tu parles, car une ee9 stock c'est en dessous de 8.000réels, et parfois jusqu'a 8.400 au tachymetre....
j'ai encore des captures de mon ecu stock qui le montrent....
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 311 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 499 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 999 09-04-2012, 03:44:56
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 249 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 258 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM nico1131 8 3 785 05-12-2011, 22:29:42
Dernier message: B18
  [ed9-b16a2] pistons + seg + soupapes dachraoui 1 1 458 27-05-2011, 08:55:16
Dernier message: dachraoui
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 400 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16A2 / B18C6]. Mêmes caches-soupapes ? absolut03 2 1 290 20-06-2010, 16:32:45
Dernier message: absolut03
  [ITR]Remontage ressorts de soupapes ITR SKYPPI 17 3 729 09-07-2009, 10:51:56
Dernier message: Kim
