- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
reset ecu necessaire ou pas?
flea77
voila j'ai maintenant une ligne sur mesure sur mon delsol
j'ai toujours le collecteur d'origine, mais du collecteur juskau fireball j'ai juste un tube(plu de cata ni d'intermediaire)
j'ai lu partout qu'il fallait faire un reset d'ecu pour avoir un resultat optimale de la modif !
après avoir monté un collecteur d'echappement, ou un cold air intake ok, mais sur une ligne apres le collecteur(et donc de la sonde lambda) faut'il le faire aussi?? c'est necessaire??
Gothmog
Dans le doute, fais-le ça ne coûte pas cher.
Et le fait d'avoir changé la ligne modifie les paramètres du moteur, ce qui est le but, non ? Donc autant laisser à ton ECU la chance de s'y "habituer".
Au pire du pire, ça ne sert à rien et tu auras perdu 10 minutes.
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
la bonne vieille légende qui tourne autoue de ce reset...comme tout le monde je l'ai fait et rien n'y a changé!!!alors...
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
civic_16Turbal
laisse tomber, ton ecu n'est pas "intelligent", il s'habitue à rien du tout.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
