Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 12:23:28
[B16] JDC subtilités, nécéssaire
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2010, 17:05:46 #1
je pense avoir un joint de cullasse sur ma EE9 donc B16A1.
il y a t-il des subtilités et des pieces a changer absolument ou fortement recomandé.
la distrib+pompe ont 5000km je pense juste changer la courroie
je ferais tous les test pour verifier que j'ai bien un jdc, mais je consomme de l'eau (0.5l /200km) et le moteur démarre sur 3cyl 5-10secondes et vibre au ralenti a chaud, mais pas de pb de chauffe au mano d'origine.
Bernard Darniche
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-10-2010, 17:56:23 #2
Contrôle de la culasse déjà...
Ensuite je vois rien de spécial, à demander au pros.
as53 Hors ligne Active Member ***
21-10-2010, 22:42:01 #3
-epreuve culasse
-surfacage culasse si necessaire
-pochette de rodage
-joint de culasse
-vis de culasse
mais +1 avc blista commence par faire eprouver la culasse avant de tout commander
motor rebuild
momo_evol Hors ligne Professionnel Professionnel
21-10-2010, 23:20:41 #4
TurboR a écrit :je pense avoir un joint de cullasse sur ma EE9 donc B16A1.
:claps:
Réputation : 62
22-10-2010, 07:16:33 #5
j'avais eu le cas sur une vieille opel corsa, démarait sur 3 cylindre (quand elle démarait), et quelques ratés parfois
j'avais simplement resseré un poil la culasse et ça a dépanné presque 10 000 km.
Essais de determiner quel cylindre ne tourne pas, en démontant les bougies t'en aura peut être une qui est humide
l'eau passe du bloc jusque dans le cylindre ...
