relais pompe a essence
maxvtec Hors ligne
04-06-2005, 19:32:17   -   relais pompe a essence
je recherche ou peu etre le relai de pompe a essence sur mon lsi!
j'ai l'epc mais je l'ai pas trouvé dedans.
vous pouvez m'aider?
mugenr Hors ligne
04-06-2005, 19:57:23   -
je pense qu il est derriere le tdb , a gauche..
tu dois l entendre faire clac au quand tu mets le contact
MB3
+ P11GT
maxvtec Hors ligne
04-06-2005, 20:07:48   -
oui je l'entend quand je met le contact.
maxvtec Hors ligne
04-06-2005, 21:46:34   -
vous avez pas des plans ou des photos?
maxvtec Hors ligne
05-06-2005, 11:35:52   -
maxvtec a écrit :vous avez pas des plans ou des photos?
up! ou plus d' explications?
m-tec-powaaa Hors ligne
05-06-2005, 11:38:17   -
LOL va falloir te coucher la tete au niveau des pédales ( enfin si c'est disposé presque comme dans une prélude tu va galérer !) il est environ derriere le volant...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
01-08-2005, 16:03:39   -
Un peu tard sans doute...
[Image: 05082159vd.jpg]
LSI : 39400-SR3-003 RELAY ASSY., MAIN (RZ-0132) (MITSUBA)
maxvtec Hors ligne
01-08-2005, 17:03:24   -
LOL merci mais j'ai trouvé depuis le temps Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
01-08-2005, 17:06:45   -
Bien sûr... je m'en doutais Smile Ca aidera le prochain qui tombera en panne !
maxvtec Hors ligne
01-08-2005, 17:07:24   -
yak103 a écrit :Bien sûr... je m'en doutais Smile Ca aidera le prochain qui tombera en panne !
si il se sert de la fonction "recherche" :roll:
flOpflOp Hors ligne
01-08-2005, 17:37:58   -
j'avais ce pb de main relay , j'ai refais tte les soudures hier (meme si ca avait l'air ok) et depuis plus aucun probleme.. c'est frais Smile
a si just un "clac clac" légé et s'accelerant entre 80 et 100km/h comme si quelque chose vibrai a cette vitesse, je vais verifier mes serrages voir...
maxvtec Hors ligne
01-08-2005, 17:51:37   -
si quelqu'un a une idée d'ou peu venir que j'ai mon ralentit instable et qu'elle cale des fois(surtout quand elle est chaude)
il y a un "pote" qui m'as dit de reglé le ralentisseur, voila la tete que j'ai fait quand il me la dit :argb: puis Shock puis LOL et enfin :appl:
aidez moi pas comme mon "pote" :amen:
flOpflOp Hors ligne
01-08-2005, 19:34:48   -
nombreux problemes de ralenti sont réglés par un simple reset/relearn ECU... ca coute rien d'essayer et c'est relativement facile ainsi que rapide de le faire.
Apres biensur ca peut etre tout autre chose, un pb "mécanique" par exemple..
maxvtec Hors ligne
01-08-2005, 19:56:49   -
j'ai deja fait un reset ecu
01-08-2005, 21:36:54   -
t'as ressoudé les soudures " douteuses "sur ton main relay ???
maxvtec Hors ligne
01-08-2005, 23:14:30   -
oui
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 088 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 911 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 678 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 844 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 774 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 177 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 245 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 347 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 148 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 3 073 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
