regime ralenti bloque a 2000trs a la decelleration (EE8)
Exostall Hors ligne
08-09-2007, 11:37:25   -   regime ralenti bloque a 2000trs a la decelleration (EE8)
bonjour tout le monde,
un soucis etonnant sur mon EE8,
lorsque j'accelere puis m'arrete a un feu, mon ralenti se bloque a 1500-2000trs alors que ma pedale d'accelerateur est completement relachée...
il faut que je tire sur ma pedale par en dessous avec mon pied (systeme D... LOL ) pour faire redescendre le ralenti...et des fois c'est très dur a faire redescendre...
donc, j'ai verifié ke le cable coulissais bien dans la gaine...niquel
j'ai essayé sous le capot moteur tournant: en fait le papillon resterait legerement ouvert...pourtant rien ne le bloque a linterieur du collecteur d'admi'... j'ai bien nettoyé...
comme si le ressort de rappel manquait de patate...sauf que quand le moteur est coupé le papillon est bien fermé...
moteur tournant, une fois un coup de gaz mis, le papillon reste legerement ouvert (1500-2000trs) et je peux le refermer qu'en forcant sur la rotation de l'axe de papillon (la ou est fixé le cable d'accerateur...)....
en derniere hypothese je me suis dis que ca venait peut etre de ma vidange moteur a faire: le reniflard d'huile qui arrive du cache culbu ammenerait de la vieile huile fluide qui en crasserait et generait la fermeture du papillon... Confused
des avis?...merci d'avance...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
08-09-2007, 11:50:29   -
Soit ton câble est trop tendu, soit le papillon a encore une crasse qui gêne, soit son axe est naze... Sinon tu as peux être fait la même connerie que moi et touché à la vis de butée pour régler le ralenti...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
08-09-2007, 12:19:01   -
Exostall, Controle ton TCS (Throttle Control System) page 6-18 du Worshop (EF Supelment) Wink
Exostall Hors ligne
08-09-2007, 14:10:09   -
ben le truc c'est que j'ai reglé le cable pour etre sur ke ce soit pas lui....et c'est pas lui...
peut etre l'axe ouai...
j'vais voir les pages 6 a 18 aussi... Wink
merci Wink
scude Hors ligne
Sujets : 38
08-09-2007, 14:21:14   -
Ca aurait était mieux 3000 tr pour les DA Big Grin
Sac
Par là ? Fleche
08-09-2007, 18:34:58   -
Exostall, pas 6 à 8, mais 6-8 Wink
scude, Oui je crois LOL
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 535 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 229 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 758 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 333 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 160 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [EE8] Help! s'engorge à bas régime alerallu 7 2 357 21-02-2012, 16:22:20
Dernier message: niavlysj
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 547 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [ed9] frein avant bloque calleg3 38 8 442 31-07-2011, 21:24:46
Dernier message: sapporo13
  [EG] essui glace bloqué en position une! PH@B 12 6 063 04-11-2010, 06:20:52
Dernier message: dhovick
  [ee8] "clic clic" à bas régime patt64 13 3 759 18-03-2010, 20:51:55
Dernier message: jellybelly
