rabaissement -12cm ! !
EtA Hors ligne
Sujets : 29
17-11-2007, 13:58:59   -   rabaissement -12cm ! !
re salut!
question technique :
Du fait que je peux pas swaper aujourd'hui (on le saura)
je vais monter mes combinés filleté (de 0 à -12cm)
ta qu'a faire, je vais réglé -12cm LOL
La question est : Je n'ai pas de barre anti rapprochement pour le moment, Ya t-il un risque? certains disent que oui, d'autre non.
J'ai plus confiance à Clemth qui me dit qu'il n'y a aucun risque mais je pose quand meme la question. LOL
Merki
M'Boundoula Hors ligne
17-11-2007, 14:00:25   -
cardans etc moi je dis inutile et en plus tu va rafler le dessous de partout :roll:
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
THOMAS Hors ligne
17-11-2007, 14:18:15   -
Salut, cela est techniquement possible mais pas du tout bon pour plusieurs raisons .
Si tu mets tes combinés c'est ,je pense , pour une tenue de route extra , hors la ça va être un bout de bois sans plus .
De plus je ne pense pas que côté esthétique tu vas trouver cela joli et surtout prévoit un ou 2 pare choc d'avance ...
Si tu le fait , UN GROS CONSEIL met un carter d'huile renforcé ou une barre car dur dur d'écraser la crépine ....
[Image: _rad64896.jpg]
bulldozr Hors ligne
17-11-2007, 14:24:43   -
Rabaisser en -12cm c'est n'importe quoi.
Tu va frotter de partout et la tenue de route sera merdique.
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
17-11-2007, 14:29:43   -
Fais-le...
Faut tester pour savoir.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
hbc4e Hors ligne
17-11-2007, 14:43:11   -
camber powaaaa! LOL
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
17-11-2007, 14:50:03   -
+1 "just do it" , fait des photos qu'on voit ce que ça donne D
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
17-11-2007, 17:38:00   -
si tu la fait tomber de 12cm je pense que ca va toucher dans les passages de roues et tu va ramasser tout ce qui traine sur la route.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
17-11-2007, 18:40:50   -
fait le...... on va avoir besoin de chasse neige dans pas lontemps...
plus serieusement c'est a faire pour delir une fois prendre des photos et basta sa va rien apporté de bon, tu va forté partout bref tu va tout niq*** sous ta voiture apres fait ce que tu veut....
gregnose Hors ligne
17-11-2007, 19:26:37   -
Faut remettre les choses dans leur contexte aussi: j'ai eu des combinés filetés et quand je les ai mis à fond en haut, j'étais plus haut qu'avec les amortos d'origine et à fond en bas (-12...), j'étais à peine plus bas que mes ressorts courts donnés pour -6.
C'était assez bas en plus que j'ai accroché sur une butée de portail et que la plaque de protection du démarreur (c'était pas sur civic) et venue faire court-circuit et la voiture a pris feu.
Donc trop bas c'est inutile à part se faire chier à chaque franchissement (parce qu'un simple dos d'âne devient un franchissement).
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
17-11-2007, 19:44:37   -
j'étais à -12 et ben j'ai bien éraflé le dessous de ma delsol. J'ai percé ma ligne, éraflé aussi mes bas de caisse. Quand je rentrais dans mon parking je fumais mon pare choc et quand je sortais une fois de plus le dessous. Je suis resté accroché sur un dos d'ane long et un peu haut. Ni les roues arriere ni avant ne touchaient. Obligé de mettre un pote sur le capo pour pouvoir faire toucher les roues avant aux sol. Le moindre dénivelé était un casse tete.
Apres ce témoignage, c'est toi qui voit...
hbc4e Hors ligne
17-11-2007, 21:02:49   -
Rock lee a écrit :Obligé de mettre un pote sur le capo pour pouvoir faire toucher les roues avant aux sol.
excuses moi d'avance, je sais que c'est pas drole Oops! , et que j'aurais vraiment pas aimé etre a ta place...
...mais LOL
Sujets : 34
17-11-2007, 21:24:42   -
j'avou que sa c'est vraiment fort!!! LOL
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
17-11-2007, 21:45:57   -
...mais LOL
HypnotiZe a écrit :j'avou que sa c'est vraiment fort!!! LOL
encore heureux qu'il pesait 100kg.
Et moi qui fesait au plus vite, genre "vite vite, bordel la honte :roll: "
LOL
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
18-11-2007, 12:14:01   -
J'espere pour toi que t'as un pont, parce que même avec le cric posé au plus bas, ta caisse sera encore en suspension dessus.
Puis même si avec de la chance t'arrive à le sortie, comment faire pour la remonter derriere .... LOL
Bref, jte déconseille, sa va touché de partout, percer ta ligne ton carter.
Rabaissement -8 + camber kit + BAR 8) là tu sera au top.
EtA Hors ligne
Sujets : 29
19-11-2007, 09:07:31   -
Voici les combinés
[Image: photos0118sf9.jpg]
[Image: photos0106hl6.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
19-11-2007, 10:32:35   -
J'espere que t'as pensé à un upgrade des freins avec ton swap Wink
EtA Hors ligne
Sujets : 29
19-11-2007, 10:37:58   -
ouai t'inquiète Wink en meme temp sa restera une LSI mais en multipoint donc sa va pas etre trop méchant.
PS : les ressort sont a l'envers LOL LOL LOL le progressif se touche une fois posé LOL
dudumachine Hors ligne
19-11-2007, 11:08:58   -
pour info la plage d'utilisation d'un combiné meme si elle est donnée de
0 à -120mm ne sera bonne que dans un compromis de ces valeurs, l'amorto si il est comprimé à toc ne sera plus efficace, de meme si le ressort est réglé trop haut, l'amortisseur aura trop de précontrainte avec le ressort...
en gros faut tester mais le meilleur comportement se situera + à -60mm qu'en bout de course... :roll: (d'autant que tes combinés n'ont pas de ressorts compensateurs...pour compenser justement la précontrainte du ressort principal si reglage trop haut...ou trop bas...)Wink
dans tous les cas pour qu'il y ait amortissement il faut préserver de la course à l'amortisseur, sinon c'est la garantie de voler de bosses en bosses... LOL
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-11-2007, 11:19:42   -
des vrai combiné filetté meme a -12 tu aura la meme adherence
seul sur les combiné tuning les ressort en mode ultra bas on les ressort detendu ....
19-11-2007, 18:48:03   -
jojo13 a écrit :des vrai combiné filetté meme a -12 tu aura la meme adherence
mouais...selon toi si tu as 100mm de course ou 50mm de course l'amorto aura le meme comportement sur de grosses compressions? les bons fabriquants d'amortos sont pas magiciens Confused quand t'es en butée t'es en butée...py en butée ben l'amorto sert pas à grand chose...
perso j'ai des bilstein combinés b14 c'est pas vraiment un combiné "tuning" et en fonction de la hauteur le comportement est radicalement différent...je pense qu'en fait l'idéal est d'avoir un combiné avec réglage détente et compression pour augmenter le tarage quand on veut rabaisser à toc...mais c'est valable pour la piste sinon sur route de montagne paie tes sauts... :roll:
jo du 17 Hors ligne
19-11-2007, 20:27:59   -
moi j'ai des ressorts court sur mon eg3 d'après l'ancien proprio elle est rabaissé a -6 cm et j'en est marre sa frotte souvent meme trop souvent pourtant j'y vais doucement sur les dos d'ane mais sa touche et une fois g bien cru que j'allé y laissé mon pare-choc mais ouf c'est bien solide mais vla les marques bref je trouve que c'est tro limite alors -12cm je serait toi je tenterai meme pas
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-11-2007, 20:50:00   -
-12....je suis a -4 et quand il i a un bo cailoux sur la route ,je fais deja gaffe ,a -12 tu peu balayer la route LOL ,et chaque trottoir ,bordure ou meme route legerement bossellee ca va etre trop la misere ,tu va etre emmerde tous les 500m ...
mais deja rien que pour la securite ,je m amuserai pas a sa .
prelude3g Hors ligne
19-11-2007, 21:42:21   -
no coment si ce n'est, réalisez vous ce que vous dites? C'est de pire en pire.. Cry
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-11-2007, 22:26:29   -
-120 ? Je suis à -50 et j'ai une garde de 50mm au plus bas (traverse). Donc sur une ED (exemple) à -120 t'es sous la route ... LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-11-2007, 23:04:39   -
maximum _6 et encore avec du bon matos ,je ne sais pas ce que valle tes amorto,je ne critique pas.
ce qu il m es arrive une fois ,j avais quelques courses avec mais pas enorme et sur l autoroute a du 160 sur quelques bosse en virage ,la roue a trop frotte sur la coquille d aile et elle s es arrachee a moitie , s es coincee entre la roue et le parchoc et je ne savais plus tourner le volant Shock ,heureusement j etais sur la bande interieure et j ai eu le temps de forcer sur le volant et de freiner .
EtA Hors ligne
Sujets : 29
19-11-2007, 23:05:02   -
A savoir quand meme que le "-12cm" et l'officieux, officiellement elle est pas a -12, j'ai calculé j'ai -7. comme quoi ce qui est ecrit sur le papier...
LOL :roll: Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-11-2007, 00:20:13   -
dudumachine, ben c est bien ce que je dis ....
mes amorto
que je soit a +5 ou a -10 j ai toujour la meme course d amortisseur ....
je regle d abord ma pre contrainte et apres je regle ma hauteur independamment !
en clair pour faire descendre la voiture je n agis pas sur le ressort mais c est le corp de l amortisseur qui remonte sur le filetage !
mainenat je ne suis adepte des -12 ... je dois etre a - 3 ou 4 peut etre pas plus
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
20-11-2007, 00:29:44   -
T-Sim a écrit :Fais-le...
:] ... les salauds.. mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!
Yes + photos .. 8)
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
20-11-2007, 01:11:00   -
Yes + photos .. 8)
Oui faut...
ça passe ou ça casse. enfin ça dépend lol. Wink
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 30 571 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 3 113 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 715 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 568 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 949 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 481 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 826 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 683 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
  [ED9] B8 et rabaissement ? rudy13580 7 2 879 05-12-2011, 20:20:18
Dernier message: rudy13580
  [Civic EJ9] Rabaissement. geogoal 14 7 062 02-02-2011, 19:38:14
Dernier message: LukesHND
