Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 07:18:56
[ED9] B8 et rabaissement ?
rudy13580 Hors ligne Active Member ***
01-12-2011, 19:49:41 #1
Bonjour ayant un doute sur le fait que des Bilstein B8 avec des ressort -35mm donne une impression de hauteur stock je fait appel a vous pour voir des avis sur ces amortisseur, et si vous avez des photo de ce montage pour me faire un avis avant de commandé ! merci Big Grin
02-12-2011, 20:36:54 #2
UP ! Join
cyrilhonda Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
02-12-2011, 22:09:33 #3
en effet ça va pas changer grand chose par rapport a l'origine! bilstein pour rabaisser beaucoup faut les faire rainuré!
sieben Hors ligne Active Member ***
honda
42 - Loire France
02-12-2011, 22:15:06 #4
[Image: IMG_0044-14.jpg]
[Image: IMG_0028-10.jpg]
C'est pas du H&R mais du eibach -35mm, l'arriere est un cm plus bas (rainures ajoutées) mais ca doit te donner une bonne idee.
04-12-2011, 00:32:52 #5
merci les gars et si je met du -5 de chez 12tune vous savez si c'est bon ? ce qui me fait peur c'est la qualitée des ressort ...la je sais que avec les H&R ou les eibach c'est le top
honda
42 - Loire France
05-12-2011, 13:29:58 #6
rudy13580 a écrit :merci les gars et si je met du -5 de chez 12tune vous savez si c'est bon ? ce qui me fait peur c'est la qualitée des ressort ...la je sais que avec les H&R ou les eibach c'est le top
C'est sûr qu'un ressort qui casse ça doit pas être top en plein virage Evil perso le look n'est pas ma priorité donc des eibach -30mm (ou -25 je ne sais plus) c'est très très bien.
Enfin renseigne toi bien sur les conséquences d'un gros rabaissement (-50mm ça commence à faire) :
- usure des cardans
- prise de carrossage négatif
- géométrie à refaire
- amortisseurs plus sollicités (enfin différemment)
- passage des pneus sous les ailes
Bref ce n'est pas si anodin, d'autant qu'au démontage tu risque d'avoir des surprises (vis grippées, silent-blocs morts ...).
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
05-12-2011, 16:02:32 #7
Mon EG6 en B8+eibach
[Image: PICT0158%20%5b1024x768%5d.JPG]
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
05-12-2011, 20:20:18 #8
merci Smile oui je sais que c'est pas forcément cool une voiture ultra rabaissée au niveau des contraintes mais dans tous les cas avec ça je me prend 4 camber kit pour le carrossage je veux pas d'une voiture "incontrôlable"
et sinon vous savez les skunk 2 pro-c sont bien ? ce sont des coil over non réglable en duretée
 [EC9] Rabaissement
splatch2012
2 723
Dernier message par nokio
18-05-2012, 12:50:45
7 145
Dernier message par LukesHND
02-02-2011, 19:38:14
