question urgente coussinets de bielles
sebar Hors ligne
Sujets : 85
28-12-2006, 20:37:10   -   question urgente coussinets de bielles
j'aurai besoin d'info sur les coussinets!
comment est ce qu'on prend les cotes?
parce que j'ai vu sur des sites, plusieurs taille
25mm, 50mm, 75mm!!!
c'est le diametre? parce que moi les miens font 52mm de diam...
il faut que je l'ai commande vite donc merci a ceux qui savent!
joe200sx Hors ligne
28-12-2006, 22:31:45   -
nan c'est la cote de rectif et c'est pas en mm c'est + 0.25mm
choisir les coussinets ça se fait pas au pif ça se mesure Wink
28-12-2006, 23:17:00   -
plastigage,ca se trouve en magasin accessoire auto,ou chez AD peut-etre,tu mesures les jeu avec,comme ca tu sais quel grade prendre.
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
29-12-2006, 01:46:01   -
boyou2 a écrit :plastigage,ca se trouve en magasin accessoire auto,ou chez AD peut-etre,tu mesures les jeu avec,comme ca tu sais quel grade prendre.
ché nissan il m on demandé plusieur serie de numero qui aparaissent sur le vilbrequin!
aparament il ya 8 sorte de coussinet pour notre ca18det Shock
par exemple moi il ya ecrit
338926 et 512 je ne sait pas a quoi sa correspond mais avec sa il me sorte les bon coussinet pour mon moteur 8)
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-12-2006, 09:42:03   -
pour savoir quel le grade de tes coussinets tu prends les 4 chiffres gravé sur le vilo.
[Image: coussinetgradevilopl7.jpg]
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
StreetWithin
04-01-2007, 18:22:23   -
Et t'en fait quoi du numéro ? car moi j'ai le même prob qui va se posé, et sur les site, il parle de grade 1, 2, 3 ...etc
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
04-01-2007, 18:46:39   -
StreetWithin a écrit :Et t'en fait quoi du numéro ? car moi j'ai le même prob qui va se posé, et sur les site, il parle de grade 1, 2, 3 ...etc
ben justement pour les coussinets de bielles, il y a 3 grades.
grade 1 pour chiffre 0, grade 2 pour chiffre 1 et grade 3 pour chiffre 2
la serie de chiffres donne la taille dans l'ordre cylindre 1.2.3.4. en partant de la courroie de distri.
04-01-2007, 18:49:58   -
donc comme exemple la photo de nissan200sxs13, les 4 coussinets sont en grades 3 Wink
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-01-2007, 20:15:27   -
en fait c'est different sur le sr20, y a 4 taille qui existe, std (standart), +0.25mm, +0.50mm, +0.75mm!
pour le savoir suffit de ragrder sur ces anciens coussinets, c'est ecrit dessus!
Sujets : 67
04-01-2007, 20:30:04   -
sebar a écrit :en fait c'est different sur le sr20, y a 4 taille qui existe, std (standart), +0.25mm, +0.50mm, +0.75mm!
non non non non surtout pas ......
le grade n'est pas ecrit sr le coussinet, les grades sont repérés par des marquages de couleurs, celui qui t'as dit qu'il n'y avait que le standart + les cotes réparations , n'est surement pas un garage nissan...
quand tu va chez un accéssoiriste genre asian autoparts, AD, ils n'ont que la taille standart, mas chez nissan tu dispose des vrai cotes d'usinage.
ne surtout pas prendre de taille "standart" les jeu ne sont pas assez précis.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-01-2007, 20:51:26   -
et merde, moi j'ai pris des king en taille standart! sur mon vilo c'est ecrit 1111, il m'on dit ok!
put1 si ca va pas je suis deg... vas y pour verifier en plus...
Sujets : 72
05-01-2007, 14:08:25   -
boyou2 a écrit :donc comme exemple la photo de nissan200sxs13, les 4 coussinets sont en grades 3 Wink
aie aie aie non non non Shock Shock Shock Shock
c'est des grades 2 et c'est tout Wink
oulala mon pote, si tu commences à voire les sites pour des coussinets de bielles plutot que le constructeur la c'est sur que tu pourras que t'en prendre à toi meme Wink
y'a 3 grades, mais ceux ci sont = 0, 1 et 2
désolé pour la taille...
[Image: image1eo5.png]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....eme++grade
voici un poste que j'avais fait pour bien comprendre...c'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve quand meme
Ma fierté LOL
sebar Hors ligne
Sujets : 85
09-01-2007, 19:56:26   -
alors là faut m'eclairer!
sur mon vilo j'ai 1111, donc logiquement mes coussinets sont en grade 1, d'apres ce que j'ai compris tout comme nissan ma dit, et que je vien de commander!
mais je suis tombé sur un site où il mette toutes les refs des coussinets pour le sr20det selon le grade!
grade 0--->60j00
grade 1--->60j01
grade 2--->60j02
donc pour mon cas c'est 60j01
mais je vien de regarder mes anciens coussinets, et il y a 60j00
alors c'est moi qui comprend rien, ou l'ancien proprio c'etait gouré de coussinets??????
09-01-2007, 21:01:52   -
je viens de mate la rt du sr20,tu devrais avoir un marquage de couleur noir(lol)sur tes coussinets,pour des grades 1,sinon,si ya rien,ce sont des grades 0,et si c'est marron,ce sont des grades 2.
mais bon on n'est pas avance si le marquage a disparu Confused
par contre,j'ai pas dû tout comprendre avec cette histoire de chiffre :P
sebar Hors ligne
Sujets : 85
09-01-2007, 21:11:20   -
confirmé chez nissan, les ref de coussinet qu'il m'on commandé sont 60j01 grade 1!
donc l'ancien proprio a merdé!
je vais controler les coussinet de vilo aussi! on sait jamais...
09-01-2007, 21:12:24   -
plastigage ma poule,tu es sur de sur comme ca niveau jeu de fonctionnement Wink
en plus tu verras comme ca si tes manetons ne sont pas flingues Confused
Théo Hors ligne
09-01-2007, 22:11:49   -
Et quand on met des bielles forgés comment fait t'on???
Car ce sont des bielles aftermarket qui n'on peu etre pas les meme cotes que celle d'origine ou bien il sont tres precis et arrivent a usiner de la meme facon???
moi mes coussinet dessu il y avait marquer D4200 12111 et STD... apparement ce ne serai pas le bon grade sauf si sur mon vilo il ya marquer 0000.
Bref demain j apel l'usineur je lui demande ce qui ya marquer et je reprend un nouvo jeux de coussinet
École de pilotage xtrem-drift.fr
sebar Hors ligne
Sujets : 85
10-01-2007, 00:28:22   -
12111 c'est la ref nissan, std c'est standart pais apres tu dois avoir le grade d'ecrit avec 60j0?
d4200 c'est la marque
sebar Hors ligne
Sujets : 85
10-01-2007, 14:05:08   -
ca y est j'ai mes coussinets de bieles garde 1 acheté chez nissan mais 93€ juste les bielles Shock quand je vois que j'avais acheté les autres avec vilo pour 66€
ca me fait mal mais bon au moins je risque rien...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
05-02-2007, 17:02:00   -
Bon bah moi aussi je suis bien dedans !!!!!!!!!! malecdiction de s13 de merde
on a checker avec boyou mes coussinet de bielle et vilo
donc sur le vilo 11111 et 1111 docn bah je me dit c kool alors je commande , des grade 1 pour les bielle et sur le bloc yavais 11111 devant chaque plalier donc
11111 + 11111 ca fait des grade 2 pour le vilo
forcement nissan inverse et me comamande pornawak je leur laisse sur les bras
et entre temps je parlote avec picozinc sur msn qui me dit de regarder a l'arriere du coussinet normalement c marquer
et la je note
std f-780 12111-d4200
pour chaque coussinet
et 12223-01e00 pour les coussiet de vilo
et al c le drame
les ref des coussinet de bielle corresponde a du grade 0 chez nissan
bref je sais plus koi faire
suivre le vilo et commander des grade 1
ou remetre des grade 0 ??
moi je pencherai pour le grade 1 qui va avec le vilo
aider moi je craque !!!
yoh95000 Hors ligne
05-02-2007, 17:12:17   -
sur le coussinet de bielle c toujour ecrit (std f-780 12111-d4200)
donc si tu ve des grade 1 normalemen sur le coté du coussinet il y a une marque de couleur maron
05-02-2007, 17:32:01   -
je pensais,comme albator,que le numero comportait le grade,mais tu dis que non,qu'il n'y a que les marques de couleurs??
yoh95000 Hors ligne
05-02-2007, 17:36:59   -
ouai sur tou les cousinet c'est ecri F-780 STD 12111 d4200
et le seul moyen pr diferencié le grade c le poin de couleur sur le coté donc grade 1 c maron grade 2 je me rapel plus et grade 0 ocune mark
05-02-2007, 17:40:25   -
les correspondances de couleurs je les ai marques en page 1 de ce meme post Wink.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
05-02-2007, 17:49:08   -
ouai sur tous les coussinet c'est ecrit comme si c'eatit du grade 0 alors que pas forcement!
j'ai faillit me faire avoir aussi!
05-02-2007, 18:15:01   -
ya rien en FAQ a ce propos,explication ou bien???
genre correspondance,un petit How-To pour comprendre le truc,etc......
Sujets : 67
05-02-2007, 18:21:51   -
je confirme, même si tu commande des D4202 , tu aura D4200 gravé sur le coussinet, mais la couleur peinte ne sera pas la même.....
05-02-2007, 18:23:12   -
pffff
c'est du nawak,les touches de peintures se barrent,tout le monde le sait :roll:
sebar Hors ligne
Sujets : 85
05-02-2007, 20:35:20   -
exact, sur mes anciens a pu de peinture!
Sujets : 67
05-02-2007, 20:48:09   -
boyou2 a écrit :pffff
bien sur qu'elle saute apres, mais on s'en contrefout... ça ne sert que pour les reperrer quand tu les monte.
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 697 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 743 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  résistance bielles oem totore22 6 1 608 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 11 033 17-01-2012, 16:12:42
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 862 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 476 31-03-2010, 13:54:10
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 518 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 671 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 632 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 42 087 18-06-2008, 13:47:40
