question sur prepa et renseignement sur notice avcr
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-09-2005, 20:25:44   -   question sur prepa et renseignement sur notice avcr
salut, je suis en tr1 de realiser une prepa sur ma s13, je voulais savoir si des un maf de z32 et des injecteur de 444cc etant vraiment utile avec un t28bb? pression 0.8.
aussi j'achete un avcr apexi, quelqu'un aurait il la notice de montage en francais? j'avais vu un post où quelqu'un pouvait mais impossible de le retrouver...
ALEX Hors ligne
14-09-2005, 20:28:43   -
Oui il te faut des inject et aussi et surtout une pompe a essence
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-09-2005, 21:08:24   -
ok pour la pompe, c bon j'ai une walbro, donc il fo aussi changer les injecteur, d'origine ca suffit pas? c simple a changer?
j'en ai trouvé sur ebay des hks 444cc d'occaz et pas tro cher, c'est interressant, je croi kil tourne autour des 130$...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
14-09-2005, 22:16:55   -
euh avec 0.8b de pression les injecteurs stock suffisent amplement
Kisskool57 Hors ligne
15-09-2005, 12:39:01   -
Je tourne maintenant a 1 bar avecmon T28 et pourtant j'ai les injecteurs et le maf d'origine. J'ai juste rajouter une pompe walbro avec un régulateur de pression d'eesence qui vari en fonction de la poussée
[Image: gta9dw.jpg]
200sxca18det Hors ligne
16-09-2005, 10:26:42   -
le moulin vas etre beaucoup trop riche avec les injecteur en 444
on utilise les gros injecteurs et le afm de z32 uniquement avec un stage 3 il faut la puce qui vas avec !!!!
si on monte un afm de z32 sans puce la caisse vas meme pas demarrer
les injecteur d origine et debimetre d origine est bon pour 280 ch
folken Hors ligne
16-09-2005, 11:12:49   -
Ben bien sûr qu'il faut une reprog dès que tu changes un truc, sinon ça marche plus.
Mais changer les injecteurs, même pour 250cv, c'est pas plus mal.
Ca permet d'avoir un temps de pulvérisation moins long, et un meilleur mélange, au lieu d'un injecteur qui reste ouvert presque en permanence et injecte même quand la soupape est pas ouverte Confused
Par contre, ça a un coût non nagligeable.
16-09-2005, 11:31:02   -
oui mais avec les injexcteurs plus gros le moulin pourrait etre noyer en permanance
car si la puce est toujour parametrer pour du 370cc il pense quil a toujour du 370cc meme avec les 444 alors le temps d ouverture sera le meme pour les 370 donc gros enrichissement et noyade du moulin
folken Hors ligne
16-09-2005, 11:35:40   -
C'est pour ça que j'ai écrit qu'il fallait effectivement une reprog ...
Sinon, il ne pourrait pas etre noyé en permanance, il SERA noyé en permanence.
16-09-2005, 11:41:45   -
c est pas sur qu il sera noyer en permanance il ya des personnes qui ont essayer en angleterre ca tournait mais en boost c etait beaucoup trop riche
16-09-2005, 12:16:04   -
Citation :Ca permet d'avoir un temps de pulvérisation moins long, et un meilleur mélange, au lieu d'un injecteur qui reste ouvert presque en permanence et injecte même quand la soupape est pas ouverte
Pourquoi c'est pas bon si l'injecteur fonctionne a son maximum ? qu'est-ce qui peut se passé?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 12:18:59   -
ca les fatigue et ca les use prematurement
folken Hors ligne
16-09-2005, 12:21:24   -
200sxca18det a écrit :ca les fatigue et ca les use prematurement
Exact.
Et d'après ce que j'ai compris, ça injecte aussi entre les temps d'admission.
Donc on doit se retrouver avec de l'essence qui se condense sur les parois ou qui se mélange mal, car pas de circulation d'air pendant une bonne partie du temps de l'injection.
16-09-2005, 12:24:39   -
Ok pour l'usure prématuré mais pour le temps d'injection si tu change les arbres a cames avec des temps plus long ça peut réglé le problem ? car moi j'ai mis des 256°
[Image: gta9dw.jpg]
folken Hors ligne
16-09-2005, 12:26:26   -
Faudra toujours que tes soupapes d'admission se ferment à un moment où un autre ...
Mais apparement, ça tourne quand même bien.
Tu consommes juste un peu plus à cause d'un mélange pas optimal, mais je pense que tu t'en fiches.
16-09-2005, 12:28:48   -
Donc pour une prépa juska 280ch maxi, on peut garder le MAF dorigine mais il serai bon de changer les injecteurs avec la puce qui va avec ?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 12:28:50   -
non ca ne reglera pas le pb les aac font l ouverture chambre de combustion c totale ment independant de la duree ou pulsation des injecteurs qui est encore different de la point d injection quand l injecteur envoi la sauce dans les cylindre qui lui est regler par le calculateur
folken Hors ligne
16-09-2005, 12:32:09   -
Kisskool57 a écrit :Donc pour une prépa juska 280ch maxi, on peut garder le MAF dorigine mais il serai bon de changer les injecteurs avec la puce qui va avec ?
Je relaie juste les maigres infos que j'ai pu trouver de ci de là.
Faudrait voir avec Romchip200, il saura te dire tout ça précisément.
16-09-2005, 12:34:48   -
En fait ce qui m'embête dans tout ça c'est pas de remplacer les injecteurs (car on trouve de bonne affaires sur le net) mais je racheté une puce juste pour ça
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 12:37:56   -
moi j ai 290ch et j ai encore les injecteurs d origine
je vais les changer quand je passerais en stage 3 cette a dire environ 320ch mais sa sera avec un debitmetre de z32 et la puce qui vas avec
16-09-2005, 12:39:33   -
a quelle pression tu a réglé ton turbo ?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 12:42:16   -
1 bar avec un greedy eo1
16-09-2005, 12:44:19   -
et juska quelle pression tu dois monter pour avoir 320CH?
ton moteur est d'origine ou tu l'a renforcé ?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 12:49:20   -
il est d origine
il faut la pression a 1.2 bar mais avec le kit stage 3
16-09-2005, 12:53:18   -
Changer une puce juste pour les injecteurs ça m'intéresse pas trop, par contre changer la puce pour des injecteurs, un MAF et 320ch a seulement 1.2bar ça c'est interéssant et ça m'interesse d'ailleurs. Mais a ton avis, en mettant simplement des pistons forgés, tu pense que les autres pièces du moteur tiendront le choc ?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 12:56:57   -
oui largement
a la rigeur change ta pompe a huile et refait tes coussinet de bielles
cela dit les pistons forges n est pas une obligation
mais il faut que la caiise soit equiper en stage 2 complet avant de passer en stage 3
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-09-2005, 13:00:14   -
290ch et ton moteur tien le coup Shock
dans bcp de topic, il disait que le moteur suivait jusque 260-270 mais pas au dessus!!! tu me diras si ta un pb...
sinon ok pas besoin de changer le maf ni les injecteur pour une prepas resonnable... la reprogue est elle quand meme necessaire juste avec un t28, une ligne, un kad, fmic, walbro, et avcr????
16-09-2005, 13:02:23   -
Citation :oui largement
justement je suis deja en stage 2 mais je suis pas sur que le joint de culasse d'origine tienne 1.2bar à...7000rpm ?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 13:15:06   -
oui sebar elle tient le coup et bien d ailleurs aucun detonation le moulin peut etre boosté jusq ua 350ch cela dit le moulin il faut qu il soit en bonne etat
cette apresmidi je deculasse mon moulin pour changer ma culasse , en mettre une europeen et mon joint greedy de 1.8mm je predrais des photos et tu verra
normalement un joint de culasse d origine en bon etat vas pouvoir encaissé la pression sans souci moi je change la mienne pour mettre plus de boost
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-09-2005, 13:16:04   -
t'as fait quoi comme prepas dessus?
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 089 31-10-2013, 12:50:46
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 2 055 25-06-2010, 17:49:29
  [QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de furiouspreluda 11 4 146 10-03-2010, 20:39:11
Dernier message: furiouspreluda
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 684 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 533 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 173 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 2 013 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  Branchement d'un AVCR sur un 13 romulus74 1 2 196 08-10-2006, 21:03:42
Dernier message: MUSTANG
  probleme de branchement avcr sur s14a sebar 8 3 021 15-09-2006, 20:00:57
Dernier message: Zabuza
  MAJ: 3essai AVCR: reprog analysé par asphalt burner.p.10 MUSTANG 143 14 310 29-06-2006, 00:58:46
Dernier message: albator.korn
