question pression...
nicevo Hors ligne
11-04-2005, 20:35:16   -   question pression...
donc voila ja i monte mon mano...
ca affiche - 0,6 a - 0,5 et pression entre 6,5 et 7 c bon??? ou ya un probleme.....?
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
giejoe Hors ligne
11-04-2005, 20:41:44   -
Salut , deja ton mano sert a koi ???!!! Ensuite verifie tes branchements , !! Mais deja , il sert a koi ton mano ??????????????
J'adore les japs !
anthoRF Hors ligne
11-04-2005, 20:53:39   -
giejoe a écrit :Salut , deja ton mano sert a koi ???!!! Ensuite verifie tes branchements , !! Mais deja , il sert a koi ton mano ??????????????
ta pa deviné ?c poru la pression d pneu voyon c evident LOL
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
[Image: minilogo6yl.gif]
[Image: ylogoaut011bo.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2005, 20:59:25   -
c'est en k'elle unité ton mano? en 1/10 de bars? si oui, c bon (0.7b)
Hades Hors ligne
11-04-2005, 22:05:32   -
vaudrais mieux que ca soit en 1/10 !!!
sinon j'oose meme pas imaginer la patate qu'il doit avoir :]
et la durée de vie de son moteur, turbo , embrayage etc....
ah oui et du pilote aussi LOL LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
11-04-2005, 22:07:42   -
Ca pourrait être en PSI.
giejoe Hors ligne
11-04-2005, 23:07:51   -
Looool , ba vi la pression du turbo LOL , mais bon sa aurait pu etre comme tu dit la pression des pneus a l helium pour les soirées !!! loool
J'adore les japs !
11-04-2005, 23:15:37   -
Ou la pression d'huile à la rigueur.
Mais bon, une pression d'huile négative, je te le souhaites pas LOL
nicevo Hors ligne
11-04-2005, 23:28:30   -
oui voila lol..pression de turbo ....
escusez....mais ca pouvait que ca.....
en bar.....
TNC MOTORSPORT
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-04-2005, 07:35:34   -
En bar pour la dépression : OK
Pour la pression : pas possible : ton moteur aurait explosé bien avant d'atteindre les 6 bars, ta culasse aurait p'tête même traversé ton capot LOL
Par contre, si ta pression est en PSI, ça doit te faire qqch comme 0.5bar pour 7 PSI, donc pas énorme.
A fond de quatrième, tu dois coller au 0.85 bar environ.
nicevo Hors ligne
12-04-2005, 18:17:20   -
aaarrrrrfffff
je voulais dire entre 0,65 et 0,7..oula j'etait fatigue quand jai poste......
TNC MOTORSPORT
12-04-2005, 19:15:09   -
là c'est mieux, mais p'tête un peu faiblard par contre
nicevo Hors ligne
12-04-2005, 19:24:10   -
A OUAI? je croyait que c'etait les valeur d'origine....c faible? en sachant que je suis tout d'origine....
TNC MOTORSPORT
12-04-2005, 19:28:11   -
Asphalt Burner a écrit :ta culasse aurait p'tête même traversé ton capot LOL
M'en souviendrai le jour où je voudrai déculasser.
Sac
Maxthekiller Hors ligne
12-04-2005, 20:01:27   -
faiblar a fond de 4 sui a 0.8 (a peu pré avec une aiguille et une movaise orientation sui pa sur a 0.05pré Wink )
Shock :]
13-04-2005, 18:51:48   -
Déjà plus correct ouais.
Pour ma part, j'avais 0.90 en "libérant" juste la ligne d'échappement.
Donc un bon 0.80 aussi à l'origine je pense.
  question sur l' augmentatio de la pression de turbo sur S13 gto onizuka 9 1 845 23-07-2006, 13:15:20
  question pression d'essence streetbike 21 2 737 10-03-2006, 00:59:20
Dernier message: Kisskool57
  question sur mano et pression?s14a PH@B 10 2 715 15-10-2005, 22:59:13
  Pression de Boost // Pression Turbo SK_Flowne 34 5 564 24-03-2004, 09:59:49
Dernier message: SK_Flowne
  Question sur l'augmentation de la pression turbo (S13) Kyosuke 17 1 944 18-03-2004, 16:58:15
