question joint de queue de soup
klod38 Hors ligne
23-08-2006, 17:43:26   -   question joint de queue de soup
voila est ce que quelqu un a deja changer ses joint de queue de soupape sans deculasser parce qu il faut que je fasse les miens mais je veut aps deculasser si quelqu un a une combine mais ca m etonnerai
zob Hors ligne
23-08-2006, 17:54:30   -
impossible!
Sauf si t arrive à retenir les soupapes avec tes ptis doigts musclés... :]
Avec de l air sous pression c est pas possible non plus(source nissan)
Bon courage...
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-08-2006, 18:25:21   -
mais si y'a plein de techniques, ya déja des posts dessus il me semble.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 148
23-08-2006, 18:58:13   -
ba si,tu laisses tes pistons remontes,avec les bougies en place,pour mettre sous pression la chambre de combustion,et puis voila,normalement.
si ca marche pas,c'est que c'est pas normal,la chambre doit etre parfaitement etanche.CQFD.
klod38 Hors ligne
23-08-2006, 19:25:01   -
j y est bien pensee au coup de mettre sous pression mais ta toujours une fuite au segment meme neuf
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
23-08-2006, 19:25:22   -   Re: question joint de queue de soup
klod38 a écrit :voila est ce que quelqu un a deja changer ses joint de queue de soupape sans deculasser parce qu il faut que je fasse les miens mais je veut aps deculasser si quelqu un a une combine mais ca m etonnerai
Déconne pas , 5 mois que je cherche l'outil pour rentrer dans le puit !!!
et pas moyen !!!!!! Pour bloqué les soupapes tu peux y mettre de la corde et remonter le piston, un peu barbare mais efficace !
Par contre pour compressé le ressort ???????
Pourquoi tu les changes ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
klod38 Hors ligne
23-08-2006, 19:30:59   -
je les change parce qu ils sont mort j avais reussi a les sauver avec un produit mais bon faut que je les fasse
mais tout a l heure g vu que mon tuyau de retour d huile dans la durite d admission etait boucher amlors je recyclais pas les vapeur du coup ca monte en pression dans les cache culbu et ca descend par les guide de soupape et je te raconte pas l odeur de cramee derriere
je vous vois venir de loin le trubo est nickel pas un pete de jeu axial et radial
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
23-08-2006, 19:32:04   -
Ah ok pas de soucis je dois les faire aussi c'est pour ca . Par contre pas d'odeur ni de fumée ni de fuite, je sais pas ou va l'huille .
klod38 Hors ligne
23-08-2006, 19:35:57   -
pourquoi tu as une grosse conso d huile?
  plaque sandwich !! question de joint!! taz200sx 15 5 374 27-02-2009, 08:31:56
Dernier message: taz200sx
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 5 455 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 8 112 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  [S13] Changement joint de queue de soupapes ?? stef78 30 11 880 25-06-2005, 21:28:23
Dernier message: sp33dFr34k
  Probleme: Join turbo ou queue de soupapes? Leviathan 3 1 250 04-12-2004, 20:42:52
Dernier message: SK_Flowne
  joint de queue de soupape sur rs13 et autres renseignements fab14 3 1 018 06-09-2004, 23:29:20
Dernier message: Biohazard200sx
