question dump valve S14a
kevin43260 Hors ligne
17-06-2005, 09:44:09   -   question dump valve S14a
j aimerais savoir ou faut il que je mette la dump KHS SQV sur un SR20DET? on me dit a la place du resonateur? car celle que je vais acheter est prete a montée , elle est sur un tube ..
la dump d origine est sous la boite a fusible?
merci d avance pour vos conseil car je suis un novice dans les moteurs turbos
17-06-2005, 09:47:49   -   Re: question dump valve S14a
kevin43260 a écrit :la dump d origine est sous la boite a fusible?
Oui.
La mienne est montée sur la sortie de la DV d'origine, mais si la tienne est déja sur un tube c'est peut être mieux de la mettre à la place du résonateur ...
C'est les mêmes diamétres de tube au moins ? Et faudra boucher la sortie d'origine du coup.
Sinon, t'aurais une photo qu'on voit mieux ?
17-06-2005, 09:49:14   -
la dump a pas de place precise?
t aurais pas une tof ?
17-06-2005, 09:50:25   -
ben en fait je vais l acheter dc pas encore de tof....
ca fait a peine 4 jours que j ai ma S14a
17-06-2005, 09:51:19   -
Quelle dump ?
Si tu parles de celle que tu vas rajouter, tu peux la mettre où tu veux.
Et non, j'ai pas de tofs, et je peux pas en faire pour l'instant la voiture est trop loin.
17-06-2005, 09:52:41   -
ben je vais acheter celle de GARGOUILLE la HKS SQV
17-06-2005, 10:03:18   -
c est celle la:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=#857575
Greg_P Hors ligne
17-06-2005, 14:39:57   -
decatalyse d'abord, tu va eclater ton cata et ta ligne apres...
---->>> MP!!!! <<<----------
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-06-2005, 15:33:35   -
oui c est vrai pour le cata il vaut mieu le faire avant la dump
ensuite pour la dump elle vien sur la durite d intercooler qui va o collecteur d admission juste a coté de la batterie ta dump valve d origine est branché dessus
[Image: bailey.JPG]
pour l autre durite qui part de la dump d origine il faut allé jusqu a filtre a air pour bouché sur la tubulure de l admission
et au fait felicitation pour ton aquisition Big Grin
  [S14a] Direction assitee et question fusible Genux888 9 3 783 26-08-2013, 20:05:20
Dernier message: Genux888
  [S14A] question batterie ??? grix 11 3 715 16-07-2013, 19:24:40
Dernier message: grix
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 14 900 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 720 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [S14a] Question phare "tuning" lhd ? L3XxoO 40 11 245 22-08-2012, 20:59:27
Dernier message: yashiofactory
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 165 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Question jantes s14a -> rx7 rhums 4 3 794 25-11-2011, 11:23:35
Dernier message: rhums
  Question calandre S14a rhums 3 3 346 20-10-2011, 12:18:46
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 891 30-06-2011, 18:02:54
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 972 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
