CRX FOR EVER
Sujets : 45
02-12-2007, 11:45:49 - question de perfs pour boite a air
salut a tous donc je viens d'acheter une boite a air style promax et j'ai une question qui me trotte dans la tete depuis un bon moment alors si il y a des pros du flux d'air dans le coin.
donc voila ma question:
-j'ai déja possédé des dizaines d'admis sur mes caisses et chacunes ont leurs avantages et leurs inconvénients.Mais a chaque fois je faisais tout pour amener un max d'air frais jusqu'a l'admis Mais qu'elle est la meilleur solution entre :
- allé chercher de l'air frais dans le pc ( face a la route ) et donc forcer l'air mais créer des turbulences
-ou laisser la gaine dans le petit compartiment ou etait placé le résonnateur, entre le radia et le passage de roue ( qui est un endroit frais ) et laiser l'admis prendre seulement l'air dont elle a besoin.
donc pour resumer en 1 gaver l'admis en la forcant mais avec des turbulences
en 2 la laisser faire son ptit boulot au risque de perdre du debit et un chouilla de fraicheur
a vous les profs
AfR0
02-12-2007, 12:43:29 -
Perso, je ferai un mix des 2 solutions que tu proposes.
Je metterai un tube au niveau de l'ancien résonateur, et je ferais un trou sur le coté (Pour éviter de chopper de l'eau, et gaver d'air directement) sans mettre le tube directement dessus.
Comme ça, l'endroit ou il y a le tube (ancien résonateur) est plein d'air frai, mais pas forcément la boite a air. Et dès que tu appuis, ca aspire l'air bien frai sans être gavé
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ...
tiz_2_Cooper
02-12-2007, 12:52:46 -
mm en face avant a 200km/h tu n'auras pas de turbulence au niveau du filtre mais au niveau du coude après 5cm de gaine a partir de l'entrée .
je m'explique:
l'air ne fait que rebondir sur ta carrosserie; et ne peut pénétrer que a dose homéopathique dans une aussi petite surface .
déja que au niveau de l'entrée radia la vitesse de l'air est ridicule comparé a la vitesse de l'air a l'extérieur.
pour que sa pénétré et ds ce cas crée un accélération de l'air comme tu le souhaite tu devrais dépaorter ta durite de 15cm au moins a coté de ta voiture...ridicule quoi c'est pour sa qu'il existe des boites a air aussi complexe (mugen par ex) avec des venturi de partout.
dc pr ta promax fou un bout de gaine que tu fais plonger derrière ton pare boue mais ne te fais pas chier pour ton pare choc pour des iédes recus...
mazda rx-8 rotativ feeling
