quelle est la ref du maf sur les S14 ?
Visiteur
10-08-2004, 23:57:38   -   quelle est la ref du maf sur les S14 ?
sur le SR20det red top des S13 c'est 22680 52F00, je voulais savoir si c'etait le même sur les S14.
Hades Hors ligne
11-08-2004, 08:52:17   -
Sur la mienne, S14a, c'est 22680 69F01 :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Visiteur
11-08-2004, 09:51:11   -
merci Hades,
bon c'est pas la même chose , va falloir trouver ça sur ebay.
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
11-08-2004, 09:55:32   -
de toute façon si tu change de MAF il te faudra refaire une programmation ECU, donc tant qu'a faire prends un MAF de Z32 ou Z33 ou Q45...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
vg30dett
11-08-2004, 10:05:57   -
http://www.nissansilvia.co.nz/tech/partnos.htm
Visiteur
11-08-2004, 11:24:54   -
IloveJapan2, ce n'est pas pour faire une modif, mais monter mon SR20DET REDTOP (180sx) dans ma RS13, il me faut la pièce stock pour la faire demarrer déjà, je verrai après pour le MAFZ32 et les injecteurs et la reprog ECU, parce que sinon ça fait trop de paramètres inconnus pour faire un debuggage pour le demarrage je prefère partir d'un config simple pour l'ameliorer ensuite.
j'en ai raté un à 35 $ sur ebay, saloperie de RTC.
vg30dett, merci pour ton lien je le met dans les bookmarks
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-08-2004, 13:33:05   -
Pour info, la S15 a le même AFM que la S14, à savoir 22680-69F01
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Visiteur
11-08-2004, 13:55:14   -
merci, RomChip_200, mais c'est un de SR20det REDTOP qu'il me faut, ce à partir de 96 (kouki) les BLACTOP doivent aussi être identique au S14, c'est pas le même ecu.
les ref de mon ECU:
62
23710-50F00
A11-000 G90
Hades Hors ligne
11-08-2004, 15:54:13   -
Ah oui tiens, à quoi correspondent ces chiffres sur les ECU ?
moi le miens , celui d'origine c'est :
FB
23710-82F08
A18-F42-GC2
et celui que j'ai monté :
NA
23710-80F00
A18-F01-G08
A +, seb.
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 258 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 966 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  [S14] QUELLE BOITE OU KIT DE BOITE??? lucas1811 7 3 814 06-07-2013, 00:22:39
Dernier message: chicken
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 474 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 893 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 726 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 759 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 254 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  [How-To] Sur Suspensions De Silvia/Réf' Pour Rotules De Bras boyou2 22 17 159 30-08-2011, 08:00:58
Dernier message: Noxious
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 231 24-01-2011, 14:32:37
