probleme voyant reste alumer ( resolu )
tof08 Hors ligne
08 - Ardennes France
02-01-2008, 18:57:24   -   probleme voyant reste alumer ( resolu )
bonjour meillieur voeux a tous
voila mon probleme sur ma eg5 g ets demonter la parti injection le block complet pour un petit netoyage
et lorsque je les remonter je met le contacte g est mon voyant orange et ma pompe qui ce mete en route mon voyant ce coupe et lorsque je demare elle demare nikel et au bou de quelque seconde g est mon voyant orange qui ce remet en route et ne seteint pas
g ets fait un tour avec elle roule comme d habitude met ne seteint pas
c ets qoi le probleme ???
[Image: avatarqh6u.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-01-2008, 06:39:07   -
sa signale un code panne ,sur eg je crois qu il faut ponter une fiche pres de la boite a gant et regarder le nombre de cligotement de ton temoin orange et apres tu regarde dans la liste des codes pannes et sa te dis c est quoi ,fais une petite recherche et tu va trouver facilment sur le forum.
tof08 Hors ligne
03-01-2008, 13:30:57   -
c est resolut une fiche non brancher petite erreur de ma part bo il fauser noir aussi
voila dzl
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 094 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 850 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] Comment brancher le voyant VTEC [Résolu] sebxs 21 6 905 11-10-2009, 23:09:07
Dernier message: Whiplasher
  [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu Civic31210 5 2 313 17-08-2008, 18:53:26
Dernier message: Civic31210
  [EG6] Pédale d'embrayage reste au plancher. maladimaginaire 14 4 317 27-07-2008, 17:10:26
Dernier message: Clem1
  [EJ9] Aiguille de température reste au max. tuners974 12 5 488 18-06-2008, 15:32:01
  Probleme moteur sur EK4 (probleme résolu) SR20 22 5 164 01-03-2008, 12:42:17
Dernier message: SKYPPI
  probleme de ralentir sur EE8[PROBLEME RESOLU] SR20 25 3 395 28-02-2008, 14:19:01
Dernier message: crx91
  Fiabilité du K20 / JDM or not / Taux d'octane et tt le reste isat_major 353 55 876 24-01-2008, 22:37:42
Dernier message: Costello1
  problème ed9 (problème résolu ;) tris67 26 3 373 30-11-2007, 03:29:00
Dernier message: crx yoyo 03
