maladimaginaire
![*](images/star.png)
27-07-2008, 00:10:08 - [EG6] Pédale d'embrayage reste au plancher.
salut, j'ai un petit soucis sur ma eg6, j'ai un VM et embrayage stage 3, ils ont a peine 10 000km, et ce soir, ma pédale d'embrayage reste au fond du planché alors qu'hier soir, en la rentrant, aucun soucis
une idée d'ou ça peut venir?
Clem1
27-07-2008, 00:15:46 -
Salut, p'tetre ton récepteur ou émetteur d'embrayage.
P.S.: va présenter ton EG6 dans la section qui va bien ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) j'aime bien les EG6 ^^
maladimaginaire
27-07-2008, 12:24:57 -
bon et ba j'ai regarder, pas de fuite apparente a premiere vue, le niveau de liquide est a 2mm au dessus du niveau min, vous pensez que ça peut jouer?
sinon, la pédale s'enfonce super facilement et reste au fond ( moteur eteint, allumé, elle reviens un peu), ça viendrai donc de l'emeteur? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) ou ça peut juste venir du liquide trop bas?
Clem1
27-07-2008, 12:29:56 -
Salut, essaye de remettre du liquide, moi quand j'en avais plus beaucoup (en dessous du mini...), j'avais pas repéré de changement particulier, p'tetre un peu plus dur que la normal, je sais plus.
Moi ma fuite se situait à l'intérieur du véhicule, derrière la pédale d'embrayage, si ça fuit par là, essuie bien tout, et change ton émetteur, entre 80 (en adaptable) et 160 (environ, chez Honda).
maladimaginaire
27-07-2008, 12:35:13 -
donc ce serai l'emetteur... fait chier
maladimaginaire
27-07-2008, 12:49:14 -
bon ba j'ai mieux regardé, j'ai une fuite au niveau de la durite en caotchou, celle qui pars du tube métalique du recepteur de la boite, qui est en dessous de la grosse durite du radiateur ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) si je la change, ou la démonte, ça va foutre du liquide partout? faudra le cahnger entierement? faudra donc purger? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) si je repard la fuite, tu penses que la pédale reviendra a la normal?
Clem1
27-07-2008, 13:39:50 -
La purge c'est pas trop dur rassure toi
Tout est expliqué dans le workshop (manuel d'atelier) dispo ici => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....72#2056472
(prends les 4 liens, c'est pour que je puisse les envoyer sur le site, fallait que je sépare en morceaux de 100Mo ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) )
Si c'est une fuite au niveau de la boite, ce serait plutôt le récepteur, dans les mêmes ordres de prix que l'émetteur.
maladimaginaire
27-07-2008, 14:00:56 -
ba c'est pas le recepteur qui fuit, c'est la durite avant, celle qui est molle ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) tu penses qu'en la changent, la pédale reviendras a la normal?
maladimaginaire
27-07-2008, 15:42:37 -
mais elle fuit pas enormément ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) ça me soul , faut bien appuyé 3 ou 4 fois sur la pédale déja enfoncé pour la faire fuire
a ce niveau la:
maladimaginaire
27-07-2008, 16:49:18 -
pas la photos de mon moteur, j'ai pas d'APN!
