DACTILUS
21-03-2007, 20:46:58 -
v tec a écrit :je les change parce que celui qui est a l arriere est coupé,mais si ca n existe pas ca va etre rembourage a la colla a pare brise
J'ai fait de meme sur les miens.
v tec a écrit :sinon quel symptome ou bruit je devrais entendre avec ce sb coupé?
Tu pourrais facilement faire basculer ton moteur à la main. Et ton train avant aurait du jeu dut au moteur qui se ballade.
DACTILUS
21-03-2007, 21:52:14 -
v tec a écrit :si la cremaillere hs,quel symptome?sinon elle doit etre mal fixé
Si cremaillére, tu as un jeu dans la direction.
Lorsque tu lève ta voiture pour mettre les roues AV hors du sol, tu as un jeu de droite à gauche et lorsque tu regarde ton bras de direction, celui bouge alors que ton volant est fixe.
En résumé, ca te fait la meme chose qu'une roture de direction sauf que lors du controle, c'est la bras de direction qui a du jeu.
