probleme pression d'huile help svp lol
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
28-10-2005, 12:40:08   -   probleme pression d'huile help svp lol
Voila, j'ai lu sur les doc qu'a 80/90° au ralenti je devrais avoir une pression d'huile d'environ 0.7bar.
hors j'ai quasi 2bar a 120°
(puis a 3000 j'ai a 120° 4bar environ alors que je devrais avoir 3.5bar a 80°)
Donc c'est inquietant .
D'où cela peut-il venir svp??
Sujets : 110
28-10-2005, 17:36:04   -
personne sais répondre? Ouinn
bon
J'ai changé mon filtre et c'est pareil
a 8/900tour/mn (ralenti) huile a 90° en moyenne,jsuis a.......2,5 bar!!!
Je précise aussi qu'avant (me rappele plus mais cet ete par exemple et y'as un mois) j'etais bien a 0.7 bar environ au ralenti (d'ailleur ça m'etonnais.)
comment savoir si c'est ma sonde qui merde ou si c'est mes conduit.gicleur qui sont bouché?
(pour ceux qui vont me répondre "c'est bien d'avoir de la pression" je réponds juste que pour une pression normale si celle-ci augemente soudainement c'est qu'il y a un probleme donc non c'est pas bon ;-))
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-10-2005, 17:43:52   -
tes valeurs sont normales, sur la doc se sont les valeurs mini à avoir.
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 110
28-10-2005, 18:14:28   -
mijy_ a écrit :tes valeurs sont normales, sur la doc se sont les valeurs mini à avoir.
ouaih mais avant j'y etais a ces valeur (puis la teste refait huile a 100° a 1200toutr jsuis déja a 4bars et jmonte tres vite a 6bar (5000tour)
ce que jcomprends pas c'est que d'un coup comme ça jpasse (pour prendre une réference) de 0,8 bar environ au ralenti a 2 bar! Shock
y'as forcement une explication
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 968 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 683 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 597 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 515 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 996 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 858 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 876 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 623 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 087 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Pas de pression d'huile!! civicF2000 10 4 527 26-03-2011, 15:13:28
Dernier message: civicF2000
