brun's
30-09-2005, 08:24:55 - probleme pompe walbro
hier en partant au taf,ma s14 cale au bord de route.
on dirai qu'il ya plus d'essence (reservoir a moitié)
je control avec mon mano de pression,rien
je control le fusible,rien
je demonte la pompe walbro et je la test sur une batterie,et la rien
resultat 90 euros dans le fion
ou est la fiabilité???? 1500 kms quant meme!!!
brun's
30-09-2005, 08:37:09 -
je l'ai acheter sur le forum en achat groupée,j'ai envoyer un mp au gars j'espere que c'est garantie!
brun's
30-09-2005, 08:45:33 -
non,j'ai une deuxieme auto,je vais attendre la reponse pour la garantie et puis sa fera l'occas de la finir un peu.
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
04-04-2006, 19:20:12 -
moi ca fait 1500km de fait,pour l'instant,rien.
mais il est clair,que quand j'ai vu la pompe la 1ere fois la pompe,j'ai cru a un gag,on dirait un jouet!!!!!
pour la prochaine,je prefere investir dans une pompe Bosch,qui debite,et qui,vu le gabarit,doit etre plus resistante quand meme.(chui electricien,et je peux vous dire que lorsque on voit la taille du machin,on se demande la gueule du bobinage du moteur electrique :roll
Asphalt Burner
04-04-2006, 19:45:13 -
La mienne a environ 20.000km achetée aussi par streetbike si j'ai bonne mémoire donc c'est comme pour tout : y'a des pannes dans toutes les marques, faut pas généraliser sur une casse et demie
D'autant que sur ce forum, on doit être un sacré paquet à tourner en Walbro :P
Sinon bah ... je touche du bois :]
folken
- France Messages : 14 053
04-04-2006, 19:50:52 -
boyou2 a écrit :pour la prochaine,je prefere investir dans une pompe Bosch Idem.
Mais j'espère quand même qu'elle va tenir :]
T'aurais une ref en Bosch, d'ailleurs ?
Sujets : 147
04-04-2006, 20:36:46 -
tu prends la pompe groupe A,et le debit doit correspondre a la walbro>>255l/h
je vais mater pour te trouver ca
edit>>>tiens poussin,mais le debit n'est que de 200l/h:
http://commerce.sage.com/bpsrallye/
tu vas dans "catalogue",et pis tu cliques sur pompe essence.
tcho
grumly2000
Sujets : 99
06-04-2006, 20:31:50 -
Lob, bah dans ton cas c'est pas la Walbro qui est en casue alors.
http://grumly2000.labrute.fr
Asphalt Burner
09-04-2006, 15:01:19 -
Bah je pense que dans la même situation, la pompe d'origine n'aurait pas aimé non plus
Idem qqsoit la marque d'ailleurs.
Par contre, la crépine s'est trouée ou quoi ?
Parceque normalement ça n'aurait pas du passer ???
Anonymous
10-04-2006, 07:09:20 -
Lob a écrit :bha le filtre n est pas terrible, j avais un peu de boue ds le fond, la boue ca passe par le filtre puis la pompe (( ..... je pense que tu devrais vidanger ton reservoir et nettoyer tout ca, car si t avis un tel dépot dans le filtre, je ne t explique pas la merde qu il doit y avoir au fond de ton réservoir
Anonymous
