probleme pompe walbro
brun's Hors ligne
30-09-2005, 08:24:55   -   probleme pompe walbro
hier en partant au taf,ma s14 cale au bord de route.
on dirai qu'il ya plus d'essence (reservoir a moitié)
je control avec mon mano de pression,rien
je control le fusible,rien
je demonte la pompe walbro et je la test sur une batterie,et la rien
resultat 90 euros dans le fion
ou est la fiabilité???? 1500 kms quant meme!!!
redman Hors ligne
Sujets : 71
30-09-2005, 08:33:45   -
Merde t'a pas une garantie ? Elle etais neuve ou d'occaze ? Confused
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
brun's Hors ligne
30-09-2005, 08:37:09   -
je l'ai acheter sur le forum en achat groupée,j'ai envoyer un mp au gars j'espere que c'est garantie!
redman Hors ligne
Sujets : 71
30-09-2005, 08:41:22   -
Y'a pas de raison Wink
Tu a remonté l'origine alors ?
brun's Hors ligne
30-09-2005, 08:45:33   -
non,j'ai une deuxieme auto,je vais attendre la reponse pour la garantie et puis sa fera l'occas de la finir un peu.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
30-09-2005, 13:35:32   -
mail envoyé pour la garantie, je tiendrai au courant pour la suite
michael Hors ligne
30-09-2005, 14:13:58   -
j'ai pas encore monte la mienne,j'espere qu'elle sera plus endurante Join
[Image: pubhurricane4.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-09-2005, 16:03:12   -
M*rde! Je viens de dépasser les 1500km avec la Walbro LOL
Sujets : 67
30-09-2005, 17:08:11   -
j'en suis avec 5000km avec la mienne , mais bon sur les 8 que j'avais commandé , je les avaient bien examinées toutes au microscope pour savoir laquelle était en meilleur état Big Grin
Lob Hors ligne
Sujets : 23
04-04-2006, 19:02:45   -
Bon, bin ma walbro doit avoir 10 000km et elle siffle tres tres fort au bout de qques km, et j ai de gros trous a l acceleration ...... donc je vais tester avec une autre pompe mais a mon avis la mienne aussi a un defaut..... Confused
Sujets : 147
04-04-2006, 19:20:12   -
moi ca fait 1500km de fait,pour l'instant,rien.
mais il est clair,que quand j'ai vu la pompe la 1ere fois la pompe,j'ai cru a un gag,on dirait un jouet!!!!!
pour la prochaine,je prefere investir dans une pompe Bosch,qui debite,et qui,vu le gabarit,doit etre plus resistante quand meme.(chui electricien,et je peux vous dire que lorsque on voit la taille du machin,on se demande la gueule du bobinage du moteur electrique :rollSmile
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-04-2006, 19:45:13   -
La mienne a environ 20.000km achetée aussi par streetbike si j'ai bonne mémoire donc c'est comme pour tout : y'a des pannes dans toutes les marques, faut pas généraliser sur une casse et demie Wink
D'autant que sur ce forum, on doit être un sacré paquet à tourner en Walbro :P
Sinon bah ... je touche du bois :]
folken Hors ligne
04-04-2006, 19:50:52   -
boyou2 a écrit :pour la prochaine,je prefere investir dans une pompe Bosch
Idem.
Mais j'espère quand même qu'elle va tenir :]
T'aurais une ref en Bosch, d'ailleurs ?
Sujets : 147
04-04-2006, 20:36:46   -
tu prends la pompe groupe A,et le debit doit correspondre a la walbro>>255l/h
je vais mater pour te trouver ca Wink
edit>>>tiens poussin,mais le debit n'est que de 200l/h:
http://commerce.sage.com/bpsrallye/
tu vas dans "catalogue",et pis tu cliques sur pompe essence.
tcho Wink
Lob Hors ligne
Sujets : 23
05-04-2006, 23:55:34   -
voila je viens de remplacer ma pompe, et en effet la walbro est morte, elle a aspiré des merdes dans le fond du reservoir le filtre etait blindé. Donc j ai purge mon reservoir, merci les cuves de stations services !!!!!
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-04-2006, 20:31:50   -
Lob, bah dans ton cas c'est pas la Walbro qui est en casue alors.
http://grumly2000.labrute.fr
Lob Hors ligne
Sujets : 23
09-04-2006, 12:12:12   -
non en effet mais ca montre qu elle est fragile qd meme......
09-04-2006, 15:01:19   -
Bah je pense que dans la même situation, la pompe d'origine n'aurait pas aimé non plus Confused
Idem qqsoit la marque d'ailleurs.
Par contre, la crépine s'est trouée ou quoi ?
Parceque normalement ça n'aurait pas du passer ???
Lob Hors ligne
Sujets : 23
09-04-2006, 20:10:33   -
bha le filtre n est pas terrible, j avais un peu de boue ds le fond, la boue ca passe par le filtre puis la pompe Sad(( .....
10-04-2006, 06:51:15   -
De la boue ??? Shock
Ha bah là forcément oui n'importe quelle pompe se serait bouchée Confused
Anonymous
10-04-2006, 07:09:20   -
Lob a écrit :bha le filtre n est pas terrible, j avais un peu de boue ds le fond, la boue ca passe par le filtre puis la pompe Sad(( .....
je pense que tu devrais vidanger ton reservoir et nettoyer tout ca, car si t avis un tel dépot dans le filtre, je ne t explique pas la merde qu il doit y avoir au fond de ton réservoir Confused
Lob Hors ligne
Sujets : 23
11-04-2006, 18:59:47   -
deja fait bien sur !!!!!!!
Lob a écrit :voila je viens de remplacer ma pompe, et en effet la walbro est morte, elle a aspiré des merdes dans le fond du reservoir le filtre etait blindé. Donc j ai purge mon reservoir, merci les cuves de stations services !!!!!
Anonymous
11-04-2006, 19:15:13   -
désolé j ai du loupé un épisode Oops! LOL
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 065 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 14 201 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 172 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 111 24-09-2009, 14:30:16
  GTIR pompe walbro titop 5 2 682 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
  Shit Walbro???? boyou2 190 17 565 30-10-2008, 22:14:23
Dernier message: joker068
  walbro terminer 200sx200 15 2 198 12-01-2008, 22:06:23
Dernier message: sebar
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 951 17-08-2007, 19:26:20
  Montage Walbro gibs023 47 6 369 24-05-2007, 22:52:14
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 549 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
