Anonymous
18-02-2007, 19:44:14 - probleme moteur suite rempl.joint de queue de soupapes
Bonjour.j'ai effectuer sur mon eg4 un remplacement des joint de queue de soupapes qui était mort.en mm temp g changer le joint de cullasse evidament.Mais le probleme c que depuis que j'ai remonter le tout.g mis en route le moteur et il a tourner nickel pendant 1 heure(comme une horloge )et ensuite la voiture c mis a fumer enormement.des que j'accelere c un mega nuage de fummée qui sort du pot continuelement.au point de pu voir ce qui ce paase dehors.Pour cela j'aurrais voulu savoir si c'etatit deja arriver a quellequ'un ce genre de truc car la je suis perdu.g essayer pas mal de chose.Merci a tous et en attente de vos reponse.
samael
honda civic 1978
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 217
18-02-2007, 19:53:04 -
ton joint de culasse est bien remonté ? car en general il y a fumée lorsque le liquide de refroidissement se retrouve dans la ligne d echappement ( en gros quand t as une fuite au joint de culasse entre les oriffices de refroidissement et le ou les cylindres )
le liquide passe de l orifice a la chambre de combustion puis de la chambre de combustion a la ligne d echappement et en general t obtiens de la fumée blanche en sortie d echappement
ce qui est bizarre c est que ça le face qu apres 1h de mise en route car normalement ta pression de circuit de refroidissement est a sont seuil normal bien avant
ça sent l huile deriere ou non ?
si c est pas le cas moi j dirais joint de culasse
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
TATANE
19-02-2007, 11:27:44 -
déjà faudrait savoir la couleur de la fumée
c'est peut etre le surplus d'huile qui a été mis pour graisser tout ça,
pour le remontage
faudrait rouler un peu le temps de voir si ça diminue
