probleme mano pression d'huile ....
crazyonlyyy Hors ligne
30-07-2007, 15:54:14   -   probleme mano pression d'huile ....
salut, :@+
voila mon souci : j'ai installé un mano pression d'huile dans mon ed9 et il se passe un truc bizar. en fait il fonctionne mais il fonctionne a l'envers ! :roll:
je m'explique :
quand je met le contact, l'aiguille m'indique la valeur max (soit 7 bars) au lieu de m'indiquer le 0.
et quand j'accelere la pression diminue au lieu de monter...
voici une video d'un gars qui a le meme souci que moi :
http://www.youtube.com/watch?v=iSJyWA5LTOY
j'ai bien verifié toute les connexions et tout est ok
quelqu'un a une idée.................
merci :top:
Panda Hors ligne
Sujets : 42
03-08-2007, 02:24:20   -
space ! Shock
C'est un mano électronique ou mécanique ?
Dans le cas d'un électronique, tu as bien vérifié que la sonde n'est pas branchée à l'envers, que la masse est correcte, etc ?
03-08-2007, 14:16:47   -
c'est un mano electronique...
pour la sonde je peu pas me tromper, il n' y a qu'une seule connexion possible. je n'ai pas de fiche a relier a la masse donc pas d'erreur possible !
c'est vrai qu'il existe des sondes a 2 bornes mais la mienne en a qu'une !
ca doit etre ca qui merde ! Cry
03-08-2007, 14:18:42   -
c'est quoi comme marque de mano??
que je sache ce qu'il ne faut surtout PAS achete LOL
civic_16Turbal Hors ligne
03-08-2007, 14:24:06   -
là je crois que c'est la colle du mois....
Dsl mais je vois vraiment pas, c'est du VDO ?
03-08-2007, 14:30:08   -
apres un nouveau test, je ne pense pas que cela vienne de la sonde.
je m'explique :
derriere le mano il y a 3 bornes :un +, un -, et un qui est l'information pression.
j'ai tou debranché et je n'ai rebrancher que le + et le -
le mano m'indique alors la valeur maxi (+7bars) au lieu de se mettre sur le 0 et cela sonde débranché...
ca doit donc etre mon mano qui a un probleme, mais il on quand meme pas inversé les branchements au montage ! Evil
03-08-2007, 14:34:21   -
pour repondre a boyou2, ce sont des JOM .
ah ils sont tres beau, mais visiblement y a que ca ! Twisted
03-08-2007, 14:46:39   -
voila a quoi il ressemble et c'est chez eux que je les ai acheté !
http://cgi.ebay.fr/Mano-de-temperature-d...dZViewItem
et devine quoi, ils ne me repondent plus aux mails !
03-08-2007, 14:50:50   -
si tu mets le + et le -,et que ca t'affiche +7b,c'est que le fil + n'est pas a la bonne place Wink
garde le negatif,et intervertit l'info capteur et le +12v.
03-08-2007, 14:57:21   -
deja fait !
quand je fais ca, effectivement l'aiguille ce met bien sur le 0. :rock:
mais par la suite, quand je met la voiture en route, j'ai beau acceleré l'aiguille ne bouge plus du 0 fou
03-08-2007, 15:13:22   -
intervertit alors la sonde avec le negatif,essaye???
isat_major Hors ligne
03-08-2007, 15:21:04   -
Moi ça me dérangerait de surveiller les infos vitales de mon moteur avec ce genre de trucs... Pour le prix c'est clair que ce n'est pas du vol mais il ne faut non plus forcément s'étonner que de temps en temps ça m***e.
Jaeger, VDO, Spa, des marques qui gagnent Wink
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
03-08-2007, 15:36:37   -
GREDDY,HKS,DEFI,SARD,OMORI,STACK
faut pas les oublier ceux la non plus Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
03-08-2007, 15:56:14   -
Panda a écrit :space ! Shock
j'ai déja eu le cas et meme si il n'y a qu'une seule cosse sur la sonde il faut mettre le corps de la sonde à la masse.
Essaye juste de faire une masse temporaire avec un bout de fil sur le corps de ta sonde pour voir.
Idem pour moi le mano etait a fond
ps : c'est pareil sur un VDO, si pas de sonde branché le mano indique le maxi
El_Loco Hors ligne
03-08-2007, 16:34:25   -
Vi verifie la masse le pb vient dans doute du fait que la masse ne se fait pas entre ta sonde et son support (le bloc ou la plaque daunat) donc au pire mets en une...
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
03-08-2007, 18:32:08   -
je viens de tester avec un fils qui relie le corp de la sonde a la masse et toujours pareil...
j'ai testé egalement avec un multimetre et meme constatation, mon corp de sonde est bien a la masse !
ma presentation :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...14#1696214
pieces de crx ed9 a vendre : allumeur, alternateur, demarreur, compteur affichant 101.000 km, 4 enjoliveurs d'origine, volant.
contacté par MP...
04-08-2007, 15:49:08   -
et puis si la sonde n'etais pas relié a la masse, l'aiguille ne bougerais pas quand j'accelere ! non ?
ma presentation :
contacté par MP...
04-08-2007, 20:16:55   -
n'y a t'il pas deux sorte de sonde ?
car la sonde que j'ai mi n'est pas celle vendu avec le mano !
peut etre que certaine donne une info positive et d'autre negative ?
ma presentation :
contacté par MP...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
05-08-2007, 04:25:38   -
Essaye d'inverser les fils de ta sonde...
racing cars japan Hors ligne
05-08-2007, 09:23:29   -
crazyonlyyy a écrit :car la sonde que j'ai mi n'est pas celle vendu avec le mano !
ton problème vien de la chaque marque de mano tare ses sondes a une certaine valeur, qui ne corréspont pas toujour à celle d'une autre marque, il faut que tu mètte une sonde de la même marque que ton mano
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-08-2007, 15:47:06   -
crazyonlyyy a écrit :n'y a t'il pas deux sorte de sonde ?
bah cherche pas plus loin alors !
05-08-2007, 23:41:21   -
ok, merci :top:
ma presentation :
contacté par MP...
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 331 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 955 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 172 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 847 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 636 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 374 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  probleme mano aem moky92 6 3 476 01-06-2012, 18:42:19
Dernier message: moky92
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 166 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 312 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 4 102 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
