manomètre Pression et température huile Stack
Hiz Hors ligne
20-11-2018, 20:41:25   -   manomètre Pression et température huile Stack
Salut, je compte me prendre un manomètre de pression d'huile et de température d'huile, je suis un peu arrété sur la marque (Stack) mais je doute entre mécanique et électrique, des avis ?
Sinon j'aimerai garder l'avertisseur d'origine de manque de pression d'huile, et pour ça (si j'ai bien compris) il faut un capteur de pression d'huile avec deux sorties. Je n'arrive pas à en être certain mais je pense que le capteur de pression livré avec le mano n'a qu'une sortie.
Savez-vous si il est possible de commander le mano ou si il existe un kit avec le capteur 2 sorties ?
Merci !
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
21-11-2018, 05:43:34   -   RE: manomètre Pression et température huile Stack
Salut Smile
Si je dit pas de bêtise, un mécanique tu vas devoir faire venir l'huile jusqu’à lui par une durite et c'est le manos qui effectue la lecture alors qu'un électrique tu lui amène les fils de ta sonde. A mon avis des manos électriques sont plus simple a monter.
Je viens de faire le montage sur mon ED7 (avec des VDO mais le principe reste le même) en montant une plaque sandwich entre le bloc moteur et le filtre a huile sur laquelle j'ai placé mes sondes. Ca t'évite de toucher a ta sonde de pression d'huile d'origine, tu garde l'avertisseur au compteur.
Aprés si tu veux pas de plaque sandwich, tu peux monter une sonde doubles sorties a la place de l'origine ou mettre un té avec d'un coté ta sonde d'origine et de l'autre la sonde du manos avec une sortie.
Si tu te reprends sur l'emplacement d'origine ça vaut le coup de penser a monter une durite entre l'emplacement d'origine et la sonde qui est plus lourde que l'origine et peut entraîner des vibrations néfastes.
Je te conseille d'aller sur mon topic j'ai eu pas mal de réponses concernant ces différents montages  Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-...e-pression
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
(Modification du message : 21-11-2018, 05:48:51 par an2yo.)
Hiz Hors ligne
21-11-2018, 11:30:45   -   RE: manomètre Pression et température huile Stack
Merci pour ta réponse, c'est très clair, du coup je vais partir sur de l'électrique, ça me parait plus safe.
Pour le montage la solution du T me plait bien, je vais potasser ça et lire ton topic
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 409 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 221 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 918 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure CHICOLAS 55 28 021 12-09-2016, 02:16:44
  température huile de boite ? gineto 32 17 274 17-09-2014, 10:07:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  Notice d'utilisation manomètre SPA design axe79 2 2 253 15-07-2012, 13:15:55
Dernier message: axe79
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 235 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 388 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Manomètre Zenky-racing douis 4 3 049 19-02-2012, 22:30:12
Dernier message: douis
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 4 161 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
