Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 23:11:00
probleme mano aem
moky92 Hors ligne Active Member ***
23-05-2012, 21:11:14 #1
J ai un mano aem analogique pour ma pression de turbo mais le probleme c est que quand je demarre la voiture elle me donne pas la bonne valeur...
alors tous est bien branche (apres contacte, + permanent et la masse)les mano aem analogique font un etalonnage a chaque demarrage, l aiguille ce mets bien sur 0 quand je mets le contact mais des que je demarre la voiture, c est plus bon il me donne entre -0,2bar et -0,5 alors que normalement je suis a -0,7bar au ralenti du coup toutes mes valeur sont fausses...
j ai bien essaye avec un autre mano plus celui du tdb donc c est bien les aem qui deconne
si quelqu un a des idees je prend volontier! ^^
ek jdm Hors ligne Senior Member ****
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
23-05-2012, 22:51:46 #2
Être à -0,7b au ralentie c'est normal après si ta peut être ton câble accélérateur revient mal
25-05-2012, 17:33:07 #3
Je sais que c est normal d etre a -0,7 au ralenti, mais le probleme c est que mon mano m indique n importe qu elle valeur surtout un coup -0,2 un coup 0,5 en faite il se calibre mal!
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
29-05-2012, 10:57:26 #4
y'a pas un probleme de calibration moteur démarant?
Bernard Darniche
31-05-2012, 18:45:57 #5
si on dirait qui se decalibre et se recalibre moteur demarre du coup vu qu il se recalibre moteur tournant les valeur sont fausse
j ai une solution de le mettre en direct sur un inter mais bon vu le prix du mano j aurai aimai un truc normal...
Sujets : 148
31-05-2012, 19:05:08 #6
parasitage?
01-06-2012, 18:42:19 #7
honnetement je sais pas mais y a aucune alimentation a cote je suis a l oppose de la batterie et chez aem le cable de la sonde et sous gaine plastique
j ai trouve une autre personne qui a le meme probleme sur le net il as pose le probleme sur le site aem et la seule reponse qu il a eu c est de couper le contact en roulant remettre le contact et la faire redemarre lance...
je prefere mettre un inter cache dans l habitacle
