[Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-12-2014, 12:09:16   -   [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Après quelques recherches sur google je n'arrive pas a trouver mon bonheur dans les réponses de certains forum.
Je cherche a savoir si un ECU standalone ou piggy comme Power FC / E-manage / AEM ou d'autre sont "compatible" avec une gestion flexfuel ?
J'entends par là, une sonde qui permet a l'ECU de gérer tout seul les proportions de SP98 / E85 (un peu comme ce qui ce fait sur les Sub new age et EVO).
Si jamais aucune de ces solutions ne propose le flexfuel, savez vous si elle propose le multi-MAP ? Sans avoir besoin de PC pour changer la MAP ?
Merci d'avance.
Cordialement
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 22-12-2014, 12:09:26 par alboubou.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-12-2014, 10:00:50   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Personne ?! Cry
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-12-2014, 11:47:32   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
le powergate a l'air pas mal mais je sais pas si ca fonctionne avec tous les vehicules
23-12-2014, 13:57:54   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
aucun standalone ou piggiback pré-2007 n'est compatible, il faudra faire une carto spécifique pour chaque carburant
seule les boitiers vendus après la MEC de l'E85 sont 'eventuellement' compatible avec une sonde flexfuel
donc si t'achète un E-Manage ou un PFC d'occase qui ne soit pas de minimum 2007, il ne l'est pas (et même après je ne le pense pas pour beaucoup.)
simple, si dans le descriptif du prodit rien ne l'indique, genre 'ethanol compatible', ya de grandes chances que ça ne le gère pas
(Modification du message : 23-12-2014, 13:58:26 par boyou2.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-12-2014, 17:47:20   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
(23-12-2014, 13:57:54)boyou2 a écrit : aucun standalone ou piggiback pré-2007 n'est compatible, il faudra faire une carto spécifique pour chaque carburant
Ok merci pour la réponse !
Du coup seconde question, quelle marque me permettrait un switch de carto (via interrupteur ou autre) sans avoir besoin d'un PC pour balancer la MAP ?
Histoire de pouvoir choisir SP98 ou E85.
Merki Smile
ColtiXim Hors ligne
23-12-2014, 18:12:50   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Haltech et Motec le propose en natif sans switch, L'ECU ajuste en temps réel selon la concentration d’éthanol.
C'est en implémentation future chez AEM.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-12-2014, 18:24:54   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
(23-12-2014, 18:12:50)ColtiXim a écrit : Haltech et Motec le propose en natif sans switch, L'ECU ajuste en temps réel selon la concentration d’éthanol.
Ok merci pour l'info Wink je vais aller jeter un oeil Yes
23-12-2014, 19:49:19   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Merki Smile
tu poses la mauvais question, car switché a 100% de SP a Exx est une erreur, du aux disparités d'ethanol dispo suivant les saisons dans les S-S Wink
il faut plutot des système permettant d'ajuster leur valeur suivant cequi passe la-dedans par exemple :
[Image: article_flex2.png]
Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-12-2014, 20:09:12   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Je comprend bien Boyou mais pour les remap EVO / Sub les mappeurs propose largement le switch permettant de passer d'une carto SP98 a une carto E85.
Moi effectivement la meilleurs solution serait un système permettant d'ajuster automatiquement en fonction de ce qu'il passe dans le tuyau (donc Hatlech) Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
23-12-2014, 20:17:28   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Trouvable sur les GM flexifuel 1ere gen, les suivantes font tout à la wideband.
[Image: 971EC62C-5597-471F-8C09-C1C702B8EC23-349...2aeb70.jpg]
ColtiXim Hors ligne
23-12-2014, 21:12:29   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
@ alboubou : c'est pour ta SUB ?
Si oui tu as toujours : Eculabs qui propose le flex ...
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
23-12-2014, 21:13:32   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Non la sub a été vendu ! C'est pour une voiture ou je suis obliger de mettre un piggy ou standalone pour modifier la carto Wink
EDIT : Apparemment AEM EMS Series 2 propose le flex fuel mais il faut upgrader le firmware en version 2 pour "débloquer" cette fonction. Sachant que derrière il faudra que je trouve un mapeur qui me fasse ça Wink Et j'aurais surement plus de chance de trouver pour du matoss AEM que Haltech (enfin je m'avance peut être ? mais j'ai l'impression)
(Modification du message : 23-12-2014, 21:40:02 par alboubou.)
ColtiXim Hors ligne
24-12-2014, 08:40:46   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
AEM Infinty ECU
Citation :FLEX FUEL COMPENSATION
Flex fuel compatibility is included, and the Infinity is able to make automatic adjustments for ethanol content in the fuel with the addition of an ethanol content sensor (sold separately)
Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-12-2014, 10:14:01   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
merci Smile
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
24-12-2014, 11:59:35   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Il y a les ECU Adaptronic qui ont de très bons retours et qui gèrent le Flexfuel aussi!
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
24-12-2014, 13:19:06   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Avec une megasquirt tu peux avoir un ajustement en temps réel en utilisant le capteur GM montré plus haut.
Donc plus de questions à se poser, tu peux aller de 100% 98 à 100% E85 quelque soit le pourcentage d'ethanol dedans.
ColtiXim Hors ligne
24-12-2014, 19:18:41   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
J'ai regardé un peu les options avec ces capteurs, j'ai pas trouvé de meilleurs tarifs ...
Capteur sans fixations
Avec fixation version courte
Avec fixation version longue
Connecteur dédié
Raccord -6AN quick-connect ou Plastique
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-12-2014, 19:39:08   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Merci pour les info et liens Wink
Je vais attendre de recevoir la voiture et voir quel mapeur peut me faire sa et avec quel ECU (AEM / megasquirt etc ...) Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
02-01-2015, 12:46:50   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
Un peu de news, j'ai eu mon importateur au tel il y a quelques jours (il fait également de la reprogrammation).
Il m'a indiqué qu'effectivement avec la dernière version du Power FC (D-JETRO) il était possible d'ajouter le capteur flex fuel Smile
Il a déjà fait la reprogrammation avec le power FC et flex fuel sur une supra donc je pense partir sur la solution Power FC qui est dispo pour ma voiture avec le harness qui vas bien (moins d'emmerdes) Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
08-01-2015, 00:33:54   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
non non, c est actif depuis plusieurs mois deja sur les AEM V2, il faut flasher l ecu avec les dernieres version de firmware. je fais toutes les supra en flexfuel depuis plusieurs mois et ca fonctionnes tres bien (quand on a bien compris comment faire parce que niveau explication, aem te craches a la gueule LOL).
idem, DTA s80, geres le flex fuel.
les powerGATE d alientech ne sont pas flexfuel ni bi carto! c est une interface qui stockes differentes carto, et il faut flasher l ecu a chaque fois qu on veut changer de carto.
les capteurs flexfuel que vendent aem et haltech a prix d or, sont des capteurs continental qu on trouves sur les vehicules flexfuel de chez General motors. Un capteur de suburban (j espere ne pas ecorcher le nom) coute 87 dollars en neuf, alors que le capteur aem (rebadgé) coute 200dollars
08-01-2015, 08:51:10   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
ce serait pas plutot possible de remplacer une lambda OEM par une large band (pour l'ECU) et gérer ça directement en closed loop (même en pleine charge et autre cas ou par défault c'est en open loop) ?
je pose la question car certaines gestion qui gèrent ça via un capteur, ne font que de la compensation de carto par "palier"
éxemple :
http://www.hondata.com/help/smanager/ind...x_fuel.htm
ce qui revient en fait à avoir 4 carto ... et donc encore des approximation entre deux palier
quelles sont les gestion qui gèrent intégralement la variation du taux d'ethanol via le capteur ?
(Modification du message : 08-01-2015, 08:52:40 par gineto.)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
08-01-2015, 22:51:25   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
(08-01-2015, 08:51:10)gineto a écrit : ce serait pas plutot possible de remplacer une lambda OEM par une large band (pour l'ECU) et gérer ça directement en closed loop (même en pleine charge et autre cas ou par défault c'est en open loop) ?
éxemple :
Toutes les flexifuel monté oem sont en Lamba large band.
Sujets : 38
Réputation : 12
09-01-2015, 01:01:11   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
ca depend de deux choses, et souvent la première chose ne permet pas d aller plus loin:
une narrow band fonctionne de 0 à 1v, une large bande de 0 à 5v.
est ce que l ecu est capable de lire un signal jusqu a 5v? pas forcement. un ecu p28/p30 honda d origine ne saurait par exemple lire un signal que jusqu a 3,68v.
ensuite, si admettons l ecu est électroniquement capable de lire un signal jusqu a 5v, as tu acces au parametrage dans l ecu pour changer l étalonnage du signal lambda?? pas forcement. t es donc coincé.
deuxieme chose : l'ecu a t il un cpu assez rapide pour traiter une info 5v, corriger l injection en tenant compte de tous les capteurs (et si cliquetis, modifier les avances), et restituer une injection corrigé correctement dans un laps de temps tres faible, la encore... pas sur!
(08-01-2015, 08:51:10)gineto a écrit : je pose la question car certaines gestion qui gèrent ça via un capteur, ne font que de la compensation de carto par "palier"
éxemple :
dans le cas d un hondata, c est effectivement une correction de la table d injection en fonction du signal 5v donné par le capteur flexfuel. en aucun cas tu as 4 cartos, tu n as qu une seule carto, ta table d injection principale low et high (vtec), faite dans ce cas la a l essence, le capteur flexfuel indique la teneur en ethanol du carburant, et l ecu augmente la richesse en fonction de l étalonnage du capteur (c est pas des palier, c est une bete constante proportionnelle) si 0v alors 0% d e85, si 5v alors 100% d e85.
(08-01-2015, 08:51:10)gineto a écrit : quelles sont les gestion qui gèrent intégralement la variation du taux d'ethanol via le capteur ?
hondata, nepture, aem, haltech, dta, peut etre d autre mais je les connais pas tous
DTA c est comme hondata, une proportion
AEM c est plus precis, car tu peux gerer deux cartos complete et faire des transitions. a cela, je rajoutes aussi un signal large bande pour garder la main sur la carto jusqu a un regime et une charge voulu, histoire que ce soir bien optimisé a faible charge
(Modification du message : 09-01-2015, 01:03:39 par kevinVTEC.)
09-01-2015, 08:58:32   -   RE: [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ?
ZEeD, ouai je sais bien, j'ai travaillé sur les premier proto Logan pour les pays d'amérique du sud.
Aujourd'hui certains constructeurs utilisent aussi des large bande pour de l'essence (et diesel je crois pour certains).
kevinVTEC, merci pour ta réponse, je connais la différence entre narrow et wide band, mais j'avais effectivement zappé le fait que l'ECU puisse recevoir une telle tension.
Par contre je savais pas pour la vitesse de traitement.
Je me suis mal exprimé en disant 4 carto, il n'y en a bien qu'une seule mais qui serait aurait des corrections en fonction de 4 paliers.
Toujours en reprenant cet éxemple :
[Image: ethanol_analog.gif]
En fait on a 3 courbes de corrections linéaire, la première quasi plate, comme la dernière, et une vrai correction proportionnelle entre 0.75 V et 4.25 V
C'est tout de suite plus clair Yes
  HKS Power Editor Phil_Houx 29 5 209 28-07-2020, 21:33:43
Dernier message: bmc
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 380 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  AEM TRU BOOST REGLAGE hyperace 2 1 930 05-10-2012, 14:09:55
Dernier message: TurboR
  probleme mano aem moky92 6 3 490 01-06-2012, 18:42:19
Dernier message: moky92
  au proprio d'ECU power apexi fc commender qu'en pensez vous HUB 5 3 678 06-11-2011, 12:45:49
Dernier message: Yannsol
  Vous achetez quoi pour datalloger? PLX? AEM? HONDATA? babacool27 12 3 903 01-08-2011, 22:23:32
Dernier message: babacool27
  [graveur willem]message "check power and connection as53 6 2 200 17-07-2011, 12:50:13
Dernier message: as53
  Réglage Apexi Power Fc ( FD3S ) djo04 5 4 065 10-01-2011, 22:40:58
Dernier message: kevinVTEC
  Ampoule H4 PHILIPS Vision Plus vs Xtrem Power thomas28-03 29 27 010 10-10-2010, 00:18:54
Dernier message: push
  Mano AFR AEM, calibration ?? tj 6 7 444 17-05-2010, 14:28:12
Dernier message: tj
