crazyonlyyy
30-07-2007, 15:54:14 - probleme mano pression d'huile ....
salut, :@+
voila mon souci : j'ai installé un mano pression d'huile dans mon ed9 et il se passe un truc bizar. en fait il fonctionne mais il fonctionne a l'envers ! :roll:
je m'explique :
quand je met le contact, l'aiguille m'indique la valeur max (soit 7 bars) au lieu de m'indiquer le 0.
et quand j'accelere la pression diminue au lieu de monter...
voici une video d'un gars qui a le meme souci que moi :
http://www.youtube.com/watch?v=iSJyWA5LTOY
j'ai bien verifié toute les connexions et tout est ok
quelqu'un a une idée.................
merci :top:
Panda
Sujets : 42
03-08-2007, 02:24:20 -
space !
C'est un mano électronique ou mécanique ?
Dans le cas d'un électronique, tu as bien vérifié que la sonde n'est pas branchée à l'envers, que la masse est correcte, etc ?
crazyonlyyy
03-08-2007, 14:16:47 -
c'est un mano electronique...
pour la sonde je peu pas me tromper, il n' y a qu'une seule connexion possible. je n'ai pas de fiche a relier a la masse donc pas d'erreur possible !
c'est vrai qu'il existe des sondes a 2 bornes mais la mienne en a qu'une !
ca doit etre ca qui merde !
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
03-08-2007, 14:18:42 -
c'est quoi comme marque de mano??
que je sache ce qu'il ne faut surtout PAS achete
crazyonlyyy
03-08-2007, 14:30:08 -
apres un nouveau test, je ne pense pas que cela vienne de la sonde.
je m'explique :
derriere le mano il y a 3 bornes :un +, un -, et un qui est l'information pression.
j'ai tou debranché et je n'ai rebrancher que le + et le -
le mano m'indique alors la valeur maxi (+7bars) au lieu de se mettre sur le 0 et cela sonde débranché...
ca doit donc etre mon mano qui a un probleme, mais il on quand meme pas inversé les branchements au montage !
crazyonlyyy
03-08-2007, 14:34:21 -
pour repondre a boyou2, ce sont des JOM .
ah ils sont tres beau, mais visiblement y a que ca !
crazyonlyyy
Sujets : 147
03-08-2007, 14:50:50 -
si tu mets le + et le -,et que ca t'affiche +7b,c'est que le fil + n'est pas a la bonne place
garde le negatif,et intervertit l'info capteur et le +12v.
crazyonlyyy
03-08-2007, 14:57:21 -
deja fait !
quand je fais ca, effectivement l'aiguille ce met bien sur le 0. :rock:
mais par la suite, quand je met la voiture en route, j'ai beau acceleré l'aiguille ne bouge plus du 0
Sujets : 147
03-08-2007, 15:13:22 -
intervertit alors la sonde avec le negatif,essaye???
Sujets : 147
03-08-2007, 15:36:37 -
GREDDY,HKS,DEFI,SARD,OMORI,STACK
faut pas les oublier ceux la non plus
djguigui
03-08-2007, 15:56:14 -
Panda a écrit :space !
j'ai déja eu le cas et meme si il n'y a qu'une seule cosse sur la sonde il faut mettre le corps de la sonde à la masse.
Essaye juste de faire une masse temporaire avec un bout de fil sur le corps de ta sonde pour voir.
Idem pour moi le mano etait a fond
ps : c'est pareil sur un VDO, si pas de sonde branché le mano indique le maxi
El_Loco
03-08-2007, 16:34:25 -
Vi verifie la masse le pb vient dans doute du fait que la masse ne se fait pas entre ta sonde et son support (le bloc ou la plaque daunat) donc au pire mets en une...
Life is too short not to be
Lotus powered... in calipso red.
crazyonlyyy
03-08-2007, 18:32:08 -
je viens de tester avec un fils qui relie le corp de la sonde a la masse et toujours pareil...
j'ai testé egalement avec un multimetre et meme constatation, mon corp de sonde est bien a la masse !
crazyonlyyy
04-08-2007, 15:49:08 -
et puis si la sonde n'etais pas relié a la masse, l'aiguille ne bougerais pas quand j'accelere ! non ?
crazyonlyyy
04-08-2007, 20:16:55 -
n'y a t'il pas deux sorte de sonde ?
car la sonde que j'ai mi n'est pas celle vendu avec le mano !
peut etre que certaine donne une info positive et d'autre negative ?
racing cars japan
05-08-2007, 09:23:29 -
crazyonlyyy a écrit :car la sonde que j'ai mi n'est pas celle vendu avec le mano !
ton problème vien de la chaque marque de mano tare ses sondes a une certaine valeur, qui ne corréspont pas toujour à celle d'une autre marque, il faut que tu mètte une sonde de la même marque que ton mano
crazyonlyyy
05-08-2007, 23:41:21 -
ok, merci :top:
