probleme freinage crx : démonter le Master Vac
manu67 Hors ligne
29-07-2005, 21:10:10   -   probleme freinage crx : démonter le Master Vac
INTRO
dans la série problème de freinage sur le crx, ça tourne très souvent autour du MC maître cylindre, mais on parle très rarement du Brake Vacum Booster
= Brake booster ou hydrovac ou master vac ou amplificateur de freinage : le gros cylindre noir et plat derrière le MC
LIENS vers d’autres posts relatifs au MC ou durites :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=55118
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
HISTORIQUE DU PROBLEME
en fait, le MC fuyait au niveau du joint entre le MC et le Brake Vacum Booster, j'ai mis un nouveau joint et un autre Mc, longue purge et ok
j'ai été tranquille une semaine, puis des problèmes de pédale de frein et de bruits zarbi réapparaissent!
j'ai comme l'impression que du liquide de frein est rentré dans le Brake Vacum Booster, y'avait même un léger suintement de liquide sur la pédale de frein, à l'intérieur!
lorsque j'appuie sur la pédale sa fait un bruit de liquide qui bouge dans un volume clos, sa consistance est louche et variable, en faisant pas mal de test à l’arrêt, le régime moteur s’emballe un peu parfois même
RAPPEL DE LA PROCEDURE DE CONTROLE DES MC & BVB(Brake Vacum Booster) :
A – TESTS de fonctionnements
1 - moteur éteint, enfoncer la pédale de frein plusieurs fois, puis enfoncer la pédale à fond et maintenez la enfoncer pendant 15sec
si la pédale descend : problème de durite ou d'étrier ou de Mc!
2 - allumer le moteur en ayant enfoncée la pédale de frein auparavant,
si la pédale s'enfonce doucement, le Brake Vacum Booster est fonctionnel
si la pédale remonte : défaut du Brake Vacum Booster
B – TESTS d’étanchéité
1- Moteur allumé, enfoncez la pédale de frein puis arrêtez le moteur
Si la hauteur de la pédale ne varie pas pendant 30sec, le Brake Vacum Booster est OK
Si la pédale remonte, le Brake Vacum Booster est en cause
2- moteur éteint, appuyez plusieurs fois sur la pédale de façon normale. Au début, la pédale enfoncée est assez basse, puis au furs et à mesure, la pédale remonte de plus en plus.
Si la position de la pédale ne varie pas, vérifiez le Booster Chek Valve
C – TESTS de la Booster Chek Valve
1 – Déconnectez le tuyau à l’arrivée au Brake Vacum Booster
2 – Démarrer le moteur. Il doit y avoir du vide au bout de la conduite. Sinon le Booster Chek Valve ne fonctionne pas correctement. Remplacez la et re testez !
QUESTION
Quelqu’un a déjà essayé de démonter le Brake Vacum Booster de son crx ?
Il semble y avoir 4 écrous à dévisser du coté pédalier, mais l’accessibilité est vraiment très très short !
Peut on y arriver quand même sans démonter les pédales, le tableau de bord ou que sais je ?
Merci de votre participation
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-07-2005, 22:18:09   -
Gné Shock Confused:
Le brake vacum quoi???
C'est quoi cette nouvelle mode d'appeler les pieces mécaniques en anglais :roll:
J'ai relu 3 fois pour essayer de comprendre, on parle de quoi? Du servo (servo-frein)???
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-07-2005, 22:26:00   -
Brake booster ou hydrovac ou master vac ou amplificateur de freinage : le gros cylindre noir et plat...
VEI, ce n'est pas une mode mais comme toutes les docs sont en anglais, les notices dans les boites sont en anglais, les manuels d'ateliers sont en anglais, les bouquins sont en anglais, que les sites techniques sont en anglais, et ben devines quoi ?
On connais pas forcemment le mot en français.
manu67, pas mal le récapitulatif de diag Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-07-2005, 22:32:24   -
dj_spark a écrit :Brake booster ou hydrovac ou master vac ou amplificateur de freinage : le gros cylindre noir et plat...
OK.
C'est juste que même en connaissant l'anglais et en ayant étudié la mécanique, j'ai parfois du mal à comprendre de quoi on parle...
manu67 Hors ligne
29-07-2005, 22:48:16   -
j'epere que ma traduction des textes est bonne
AMPLIFICATEUR de FREINAGE! ouaw c'est trop classe ca! the frenchy touch
manu67 Hors ligne
29-07-2005, 22:50:53   -
voilà ce qui deconne chez moi! par contre le test de fonctionnement du booster est bon...
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
29-07-2005, 23:31:11   -
Oauis d'accord avec dj ,mais dans ce cas faut pas s'etooner si tres peu de personne repondre car meme moi qui suis mecanos je m'y perd(appel ca master vac )t'aura plus de reponse je pense
Maxthekiller Hors ligne
29-07-2005, 23:35:48   -
je croyai que ca s'apelai un cerveau frein moi..
Shock :]
Sujets : 37
30-07-2005, 12:00:43   -
Ou cerveau frein c'est vrai ,c'est encore plus simple :]
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
30-07-2005, 16:14:55   -
servo-frein en francais , master vac en anglais , en suomi je sais pas Confused:
vtecforlife Hors ligne
30-07-2005, 16:22:40   -
moi j ai un soucie sur mes frein tjr crxEE8 ...je frein kan je roule normallement aucun probleme si je frein fort plusieur fois plus de frein apres comme si les plakette etai morte le volant trembl...si je laiss refroidir c ok....disk ractive plakette d origine
vend ITR 54 euro
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...18#1486118
Le_NoNo suce moi le doigt...je te conchi
Sujets : 37
30-07-2005, 19:16:59   -
disque HS pour toi
01-08-2005, 14:44:25   -
disk neuf ...ils ont peut etre 1500km c est tous ...c est impossible et sur crx defaut des frein d orgine ca fait deja ca et j ai un pote pareil ki a le mm soucie
vend ITR 54 euro
CTR56 Hors ligne
01-08-2005, 18:48:07   -
Etrier grippe et liquide hs peut-etre . Confused:
Sujets : 37
01-08-2005, 20:58:51   -
si c'est possible si ton rodage a etait mal fais c'est arriver a une pote a moi 3 fosi ,ou alors t'a pas bien nettoyer ta porter ou alors serrer tes roue comme un bourrin,voila
manu67 Hors ligne
01-08-2005, 23:41:49   -
et pour démonter le servo frein, on fait comment? personne ne l'a fait?
Sujets : 37
02-08-2005, 02:22:28   -
si tu vas sosu le pedalier ,tu enleve la goupille qui ce trouve entre ta pedale de frein et ton MV,essuite tu cherche 4 vis de 12 et tu desserre ,ensuite tu enleve ton maitre cylnidre et tu tire et voila
manu67 Hors ligne
02-08-2005, 12:54:34   -
ok, merci,
c'est bien ce que je pensais, mais bon l'accesibilité me donne à penser que les 4 coups de clefs vont prendre 2 heures au minimum...
je verrais donc ca d'ici 15 jours
manu67 Hors ligne
16-08-2005, 22:31:58   -
bien je me réponds à moi même :
mastervac changé sans démonter les conduites du maitre cylindre :
démonter le siège pour avoir de la place!
enlever la goupille et ressort pédale frein, ressort pédale embrayage (gain place)
dévisser les 4 écrous de 12 en dessous du tableau de bord : 3 assez simples et la 4ème assez galère : on l'a voit meme pas et tres tres peu de place de libre : mini cliquet, petite ralonge flexible...
devisser les 2 vis qui maintiennent le MC coté moteur
enlever le tuyau de depression et son support (2 vis)
déplacer doucement le MC vers le bas sans avoir demonter les conduites
sortir le master vac en se cherchant de la place...
bref 1h15 de boulot à 2 environ
possible mais il faut de l'habileté pour enlever et surtout remettre la fameux 4ème écrou coté p"dale!!!!
depuis 450km de parcouru sans probleme : le liquide de frein etait bien entré dans le mastervac par le joint du MC bouffé : fuite d'air!
steph650 Hors ligne
17-08-2005, 01:46:30   -
Salut, tu peut nous direse que tu a changer comme pieces?
Merci.
manu67 Hors ligne
17-08-2005, 12:11:33   -
ah bon c'etait encore pas clair?
ben, dabord j'ai changé le maitre cylindre, il etait effectivement mort, mais le joint entre celui ci et la gosse pièce montée juste derrière : le master vac (gros cylindre d'assistance) était complètement bouffé par le liquide de frein
le liquide est passé dans le master vac, donc d'apres les procédures de controles de mon 1er message, le mastervac fonctionnait mais il y avait des fuites!
steph650 Hors ligne
17-08-2005, 14:06:27   -
MANU67 escuse pour la question j'ais mal lut je croyais que tu avais changer des joints ou autre.
Pour ceux que sa interesse pour la demontage car on a pas tous la chance de pouvoir changer l'element complet quand ces en panne, car apparement Honda detail les composants de celui ci donc je met le chemas du Master Power ED9.
MES GROS MISE EN GARDE IL S'AGIT DU SYSTEME D'ASSISTANCE AU FREINAGE IL EST CONSEILLER DE REFLECHIR ET D'ETRE PRUDENT DANS LE DEMONTAGE D'UN TEL ORGANE LES FREINS CES LA VIE!!!
[Image: masterpowered97nj.jpg]
manu67 Hors ligne
17-08-2005, 19:19:58   -
ah, ok!
coup de bol j'avais acheté les 2 éléments ensemble : le maitre cylindre et le mastervac pour 1E sur ebay.de à un autrichien!
y'a un paquet de pièces pour ed9 sur ebay.de
  [CRX ED9] freinage CrxED 4 2 095 23-01-2016, 15:53:30
Dernier message: motegi45
  [EK4]. Quels master kit energy ? krignac 74 18 608 09-01-2016, 17:46:00
Dernier message: lio123
  [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR Clem R 42 13 852 07-12-2013, 10:51:49
Dernier message: johnb16a
  [CRX ed9] Fuite d'eau que démonter ? PoloHD 9 6 824 23-10-2013, 18:39:14
Dernier message: PoloHD
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 192 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 555 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [CRX ED9] craquement démarrage et freinage bricardou 1 1 808 09-07-2013, 23:23:08
Dernier message: nico240
  [CRX EE8] démonter alternateur yocotime 20 7 962 28-03-2009, 18:45:21
Dernier message: kainro
  [ed7] probleme pour démonter la distri sur D16a9 flyman69009 12 2 040 26-08-2008, 20:04:10
Dernier message: TTKEVLAR
  probleme de freinage (purge)sur crx ed9 crxcro2 15 3 636 23-07-2007, 23:54:22
Dernier message: crxcro2
