[CRX ED9] craquement démarrage et freinage
bricardou Hors ligne
08-07-2013, 21:46:11   -   [CRX ED9] craquement démarrage et freinage
Alors mon problème est assez difficile à décrire ...
Je roulais tranquillement en ville ,arrêter à un feu ,
Le feu passe au vert je met la 1ère je démarre doucement puis j'accélère et j'entends un craquement ... Comme un pas de vis qui frotte sur de la ferraille .... Je passe la 2 nd et je ne l'ai pas entendu ... Je recommence et sa le refait ....
J'avais des cardans qui commençait à chanter j'ai donc refait mes cardans ...
Aujourd'hui je redémarre et toujours le "crac" lorsque j'accélère et que je freine franchement ... ( sa ne se passe que quand la voiture se met en mouvement et s'arrête )
Mes support moteur anti-couple son serrés les tirants de chasse aussi.... Je sais pas vraiment ou chercher .
Si jamais quelqu'un a déjà le même soucis ou qui a une idée ... Je suis preneur
Merci d'avance
nico240 Hors ligne
crx ee8
09-07-2013, 23:23:08   -   RE: [CRX ED9] craquement démarrage et freinage
salut, sa vient peut être du SB entre le moteur et l'habitacle.
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 969 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 759 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 757 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 756 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ED9] Freinage ee sur ed9 ed9du45220 0 1 115 26-03-2016, 19:50:41
Dernier message: ed9du45220
  [CRX ED9] freinage CrxED 4 2 078 23-01-2016, 15:53:30
Dernier message: motegi45
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 8 212 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 153 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [CRX ED9] Problème démarrage. shattitoons 34 8 119 03-12-2012, 04:24:37
Dernier message: azn59
  [Civic EG5] Craquement direction + broute à la décélération DC one 6 2 729 07-06-2010, 17:13:22
Dernier message: DC one
