basthor
11-08-2008, 18:03:16 -
normalement ta pas besoin de remplacer ton mastervac
si le MC d'ITR va dessus normalement c'est bon.
Honda c'est mon dada!!!
- a vendre jante 17" OZ grantourismo polie pour civic eg6 400e
civic_16Turbal
12-08-2008, 16:50:33 -
Citation :- si on met un MC plus gros, la pression dans le circuit de freinage augmente donc y a-t-il des risques de casse? (je pense surtout aux cylindres de roue sur les tambours d'EK3)
Non, la pression n'augmente pas, c'est le débit. Un Mc plus gros n'a d'intérêt que si ton circuit est plus volumineux (étrier plus gros ...). Pas de risque de casse.
Citation : doit-on changer les durites ou d'autres pièces?
Non en règle générale, car ça s'adapte. Tu peux mettre de la durit goodridge, mais ce n'est pas obligatoire, c'est un upgrade.
Citation :- peut-on changer le MC en laissant des disques, plaquettes et durites OEM?
Bien sur, mais ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de réduire la course de la pédale.
patrice
Sujets : 95
05-04-2010, 19:44:25 -
je déterre,
Donc on peut mettre un MC d'itr ou d'EK9 sur le MV d'une EK4 stock ?
patrice
Sujets : 95
06-04-2010, 18:48:16 -
Clem R a écrit :patrice a écrit :je déterre,
oui le mc d'itr va sur un mv d'ek4
ok merci
jellybelly
23-10-2010, 18:06:22 -
Je fais remonter le topic car je suis en train de remplacer le MC de mon EK4 par un MC d'ITR. Sauf qu'il y a une différence...
A gauche le MC d'ITR et à droite celui d'EK4.
Comment faire pour récupérer la tige?
Et ici, le MV d'EK4:
Cette modif semble bien connue sur le forum, donc je dois pas être le premier à me trouver dans cette situation.
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
24-10-2010, 19:53:24 -
sa peut aussi être le temps qu'une bulle d'air qui s'est coincé dans un recoin du système veuille bien remonter!!!!
G eu c pb malgré deux purge faitent bien comme il faut, et g eu la bulle d'air que après plusieur KM et une dernière purge!
bon courage
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ].
cedric9111
24-10-2010, 23:08:27 -
J'ai le même soucis, pédale molle .... je post pour suivre
Le Vtec est devenu une drogue!!!
patrice
Sujets : 95
25-10-2010, 11:00:54 -
peut être que les MC achetés d'occaz sont H.S. ....
perso pour l'histoire du MC d'ITr je l'ai monté tel quel sur mon EK4 et je me souviens pas avoir vu l'espèce de tube sur le MC d'EK4 ...
Sinon j'ai pas eu de soucis de purge quand j'ai monté mon MC... essaye aussi de faire la purge au nivea ude ses raccord car si la bulle est coincée en haut ... elle mettra du temps à descendre au nivea ude l'étrier... surtout si c'est sur le circuit le plus long, c'est à dire à l'arrière !
VTJIM
- France Messages : 422
07-09-2011, 22:12:35 -
Je déterre ce post car je n'ai pas trouvé en mode recherche...
J'ai l'occasion d'acheter le MV et MC d'ITR 1996.
Est-ce que ça se monte bolt on sur mon ED9 ?
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
VTJIM
08-09-2011, 11:16:36 -
12x100 sur lequel MC ?
Et sur l'autre c'est en combien ?
Y'a pas moyen de remédier a ça ?
VTJIM
08-09-2011, 12:32:08 -
Et ça existe les adaptateur ?
Il y a une société par chez moi qui fait de la durites et connectiques en tous genre, je peux peut-être leur demander ?
Est-ce que je dois me mettre en durites souples, ou les durites tombent bien en face des connections ?
Piipas²
08-09-2011, 12:48:26 -
VTJIM a écrit :Et ça existe les adaptateur ?
Hot Will's vend cette adaptateur
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
08-09-2011, 14:24:25 -
salut,
je me pose moi aussi la question pour adapter un mc en 1' sur mon EG6 qui d'origine est en 15/16 et j'ai trouvé ceci:
http://www.mister-auto.com/maitre-cylind...ML256.html
donc a premiere vu les sorties sont du bon coté et niveau diametre apparement c'est bon.. si quelqu'un peut confirmer ?
