Problème sur suspension arrière ED9
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-03-2004, 14:36:41   -   Problème sur suspension arrière ED9
Voilà j'ai un petit soucis sur mon CRX.
J'ai monté des amortisseurs Bilstein sport ainsi qu'un kit ressort Eibach -35mm voilà quelques mois. Dans le même temps, j'ai changé mes silents blocks de train arrière et refait la géométrie nickel. J'ai roulé environ 4000km depuis, et un bruit est apparu voici peu de temps.
J'entends un "CLOUK" sourd au niveau de la suspension arrière droite quand je passe dans un trou.
Attention uniquement dans les trous ou au moins les aspérités prononcées de la route, rien si c'est une bosse.
Bien sûr j'ai commencé à chercher, déjà ca le fait moins quand on est 2 dans la voiture.
- J'ai viré tout les accessoires du coffre, plaque, roues de secours, etc. Toujours "Clouk".
- J'ai roulé coffre ouvert. Toujours "Clouk".
- J'ai vérifié tous les serrages de ma suspension arrière COMPLETE. Toujours "Clouk".
- J'avais des BAR à l'arrière, je les ai virées toutes les 2. Toujours "Clouk".
- J'ai viré ma barre anti roulis ! Moins de "Clouk" mais toujours un peu.
Donc ce week end, j'ai plus qu'a sortir mes 2 amortos arrière, pfff ;(
Sauf si quelqu'un a une idée géniale, ou qu'il à déjà eu le problème.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-03-2004, 15:10:09   -
Regarde les support d'amortos tout en haut, j'ai pas le nom mais y'a des caoutchouc par là je crois. Ils sont peut être tout applatis
59 Nord France
Réputation : 15
17-03-2004, 15:29:37   -
Vi DjSpark, j'ai pensé a ces "silents block" de tête d'amortisseur. Mais bon faut tout démonter. Je vais le faire de toutes façons. Si c'est çà, je serais deg, car on m'avais dit de les changer, mais je les trouvais franchement bien et pas craquelés.
Mais ils ont peut être pas apprécié le traitement de choc : suspatte dure, circuit ... après 15 ans de bons et loyaux services. D'un autre coté ils ont 100.000km dans la vue, c'est pas "énorme".
icedfluid@gmail.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-03-2004, 20:55:36   -
100 000 c'est pas enorme, mais ils en ont pris severe dans la gueule depuis peu de temps entre le circuit et la suspatte dure, donc ca serait pas etonnant
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-03-2004, 22:13:56   -
Bah oui des caoutchouc de 15 ans qui du jour au lendemain sont soumis à plus de contrainte... c'est comme si tu sortais un vieux de l'hospice pour aller jouer en NBA LOL
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2004, 09:28:51   -
M.D.R LOL
icedfluid@gmail.com
furiouscrx Hors ligne
18-03-2004, 09:57:05   -
les ressort ne sont pas suffisemment en compression ou tous simplement les spires qui peuvent s'entrechoquer ( ressort progressif, les spires sont tres rapprocher ) apres rajout de caoutchou qui s'enroule autour de la spire ca ira bcp mieux ! ( ca m'est arriver egalement, y'a rien de grave !)
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2004, 18:36:42   -
Ha c'est interessant ca furiouscrx !
Ou tu trouve des silent block de ressorts ??
icedfluid@gmail.com
18-03-2004, 20:36:57   -
c'est pas des silemblock de ressort !!! sur les ressort d'origine il y'a a la base une fine couche en caoutchou qui s'enroule autour des spires c'est tout ! vous voulez des photos ???
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2004, 21:47:43   -
Bah oui je veux bien ! Faut que je retrouve mes anciens ressorts je crois que je les ai toujours, ouf.
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
21-03-2004, 18:11:06   -
furiouscrx a écrit :les ressort ne sont pas suffisemment en compression ou tous simplement les spires qui peuvent s'entrechoquer ( ressort progressif, les spires sont tres rapprocher ) apres rajout de caoutchou qui s'enroule autour de la spire ca ira bcp mieux ! ( ca m'est arriver egalement, y'a rien de grave !)
BRAVO !
C'est exactement çà ! Quand on change de ressorts il faut récupérer les caoutchouc qui entourent les spires supérieures des ressorts arrières d'origine et les mettre sur les nouveaux ! Sinon "gros" claquement sourd à chaque aspérité de la route.
J'ai fait la "modif" et PLUS AUCUN bruits !
Encore merci furiouscrx, je crois que j'aurais pas trouvé tout seul Wink
icedfluid@gmail.com
24-03-2004, 21:28:59   -
vraiment de rien icefluid ! Wink
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 349 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 147 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 006 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 859 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG/EK] différence bras de suspension arrière Hacketo 2 2 471 25-04-2011, 13:18:53
Dernier message: Hacketo
  [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ? thierryvtec 8 3 058 02-04-2010, 22:23:55
Dernier message: thierryvtec
  [ed9] Difference entre etrier de frein arriere ED9 et EE8 Shinjii 8 3 235 24-02-2010, 10:59:32
Dernier message: flointhecho
  [ED9] Triangle suspension AV superieur : rotule au detail?? mavludo 6 3 280 19-02-2010, 13:21:36
Dernier message: mavludo
  [ED9] Probleme pose barre anti rouli Suspension technique Keep Cool CRX 38 8 726 31-07-2009, 18:33:14
Dernier message: Keep Cool CRX
  [CRX ED9] Rotule de Triangle de suspension -> Filetage Ou nicauto 2 2 322 28-06-2009, 11:47:44
Dernier message: CIVICALPROJECT
