Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:24:08
probléme embrayage sur toyota supra mk3
nakasato Hors ligne Junior Member *
03-09-2011, 14:20:49 #1
salut a tous voila je posséde une toyota supra mk3 turbo.il mais arriver un truc quand je rouler la voiture a eu une faiblaise pour avancer(le moteur tourner nickel)et la soudain la voiture s arréte le moteur tourne comme si les disque d embrayage ne se coller plus.acteulment la voiture ne roule plus a causse de sa aussi non elle démarre direct aucun probléme a se niveau,quand je passe un rapport comme la 1er ou marche arriére(j ai essayer avec tous les rapport)la voiture et en roue libre.l embrayage a 35 000km donc je c est pas de quoi sa pourrait bien venir.si des personne ici on eu le meme probléme ou si il cest de quoi sa vient et il peut m expliquer se serait super.je vous remerci par avance.
DACTILUS Hors ligne Active Member ***
03-09-2011, 19:05:10 #2
Il ne te reste plus qu'a démonter la boite pour voir l'état de l'embrayage. Au pire, en retirant le démarreur, si tu trouve comme des poils qui pus, cherche pas plus loin, l'embrayage est cuit. Tu n'as pas un drôle d'odeur dans le compartiment moteur?
35000 kms avec un embrayage, il faut soit avoiner comme un taré, soit un mauvais montage ou moins fréquent un defaut du disque.
Regarde aussi si quand tu passe les vitesses, le levier sur la boite à vitesses s'enclenche bien. (Si tu es tout seul, mets juste le contact sans démarrer et passe la marche Arrière. Regarde si les feux de recule s'allume. Si oui, c'est l'embrayage, si non, c'est la tringlerie (Leviers, câbles)).
05-09-2011, 19:28:14 #3
merci a toi pour ta réponse
la je les enmener au garage et il va démonter et voir se qu il c est passer de dans.il ma dit que sa pouvez venir de tous comme n importe quoi mais pour lui se serait la l engrenage un truc comme sa.
05-09-2011, 20:56:58 #4
L'endgrenage? Le mécanisme plutôt. Tiens nous au jus. Wink
17-09-2011, 16:32:10 #5
bon ba c est bon il la ouvert c est le disque d embrayage avec le mécanisme.cela vient du volant moteur qui et rainuré donc il a va partir pour etre refait voila donc.
