probleme eg2
tenzo Hors ligne
28-07-2007, 10:54:25   -   probleme eg2
Bonjour ,mon problème est le suivant.Le voyant moteur orange s'allume peu apres le demarrage de l'auto mais uniquement si elle roule.Si je la laisse sur place le voyant ne s'allume pas.On m'a dit que c'était du a ma sonde lambda qui était morte????Mais il parait que ca coute 260€ chez honda!!!!Mais depuis hier un autre problème est survenu , la voiture se met a avoir probleme quand j'accélère.Elle toussote un peu avant de partir.Surtout en 2eme et 3eme.Quel est etre ce problème??Est ce du a ma sonde???D'après honda aucun code erreur.Merci pour votre aide.
Bien maintenant,ce sera niveau sono et surtout intérieur.Et pourquoi pas niveau perfs!!!!!
tenzo Hors ligne
30-07-2007, 10:09:39   -
Up
BUZZ Hors ligne
30-07-2007, 11:37:05   -
tu ne fzais que suposer !
quel est ton code defaut moteur ? (voir FAQ)
si le voyant moteur s'allume il y a un code defaut enregistre obligatoirement Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
tenzo Hors ligne
30-07-2007, 12:19:29   -
bien je suis allé chez honda et ils m'ont dit que c'était ma sonde lambda mais ensuite ils m'ont dit qu'elle était mal vissé.ce qui produisait la mise en route du voyant.E effet pendant quelques jours ca ne l'a plus fait mais maintenant ca recommence et en + la voiture toussote en accelerant maintenant.La le garage est en congé donc j'evite de rouler avec.
BUZZ Hors ligne
30-07-2007, 16:55:12   -
si ils t'ont dit que c'etait la lambda :
www.oscaro.com
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 921 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [EG2 B16A2] Problème embrayage Ant_ita54 15 4 411 17-04-2016, 23:25:26
  [del sol eg2]. Problème de toit électrique. solsol 5 3 830 07-08-2014, 22:44:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [eg2] probleme de ralentit japanlove 4 2 476 30-10-2013, 00:04:31
Dernier message: japanlove
  [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP. Morgan 54 12 7 450 25-08-2013, 03:35:39
Dernier message: Vtec-ej
  [EG2 B16a2] Probleme Ralenti Ellgoog 1 1 690 19-08-2013, 16:34:58
  [EG2] problème CO au CT porcoleader 9 2 055 27-03-2012, 22:15:33
Dernier message: phallussio
  [eg2] swap b18c6 probleme avec l'eacv...besoin d'aide crx1.6i16 20 4 067 21-11-2011, 21:14:19
Dernier message: crx1.6i16
  [EG2/6/9] Problème embrayage (pédale molle) chocapic'S 8 8 199 06-12-2010, 17:28:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [EG2] Problème passage de vitesse Thikat74 13 3 871 01-06-2010, 22:41:37
Dernier message: euroblack
