- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG2] problème CO au CT
porcoleader
Salut les djeunz... me vlà de retour de mon contrôle technique, avec comme défaut principal la teneur en CO en accéléré à 0.47% pour un max de 0.3... Ma delsol VTI a un P28 avec une programmation HRED qui est désactivée pour passer au contrôle... le problème peut-il venir de là ? Je vois aussi que dans la case Type, le gars du CT a mis EJ123 au lieu de EG2, mais il me semble que c'est le même moteur et la même année non ?
J'ai passé le CT en 2009 avec les mêmes conditions et j'avais 0.30%. Depuis j'ai laissé la voiture dépérir au parking souterrain de mon quartier.
Merci de vos réponses.
Vive le ski
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
même moteur non!
même année... ben tu as une EG2 non française non? (je pose la question car si commercialisée en France, donc avant 94, tu n'aurais pas de problème de CO) de quelle année est elle?
phallussio
si ta del sol est decataliser c'est normal que le CO soit élevé.
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
d16Y8 pour la del sol, et d16Z9 pour l'EJ1.
Mais les valeurs a respecter sont similaires.
(Edit : Ouppss, j'ai couillé, tu n'as pas de D16 mais un B16)
Si elle n'a pas tourné depuis un moment commence par aller faire un bon tour, vérifie tes bougies, ton filtre a air et suivant l'état remplace les.
Puis essaye de controler (ou faire controler) le reglage de ton allumage.
Si tu as toujours ton cata tu ne devrais pas avoir de gros problemes pour passer ton CT ensuite
porcoleader
Wé tout est d'origine à part le boîtier.
C'est un B16A2, 1ère mise en circulation septembre 1994.
Je vais voir les filtres et bougies, ya pitèt de l'encrassage !
Vive le ski
phallussio
0.47 de CO c'est énorme pour une b16 encore cataliser!!
combien de borne ton del sol.
porcoleader
Wi ça me paraît vraiment beaucoup... elle est toute neuve la bête pourtant, je l'ai achetée à 85000 et là elle a 119000 km. Mais bon, elle tourne rarement. C'est possible que le catalyseur soit foutu ?
Vive le ski
phallussio
Bah Ouai on dirai bien
TyNoS
Sujets : 42
30% d'éthanol à l'essence et ça passe ...
phallussio
Pas con, avec un peu d'avance à l'allumeur ça peut passer
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
