[EG2/6/9] Problème embrayage (pédale molle)
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
28-11-2010, 16:20:59   -   [EG2/6/9] Problème embrayage (pédale molle)
Salut a tous!
Je vais vous exposer mon problème dans l'ordre histoir de ne pas ce mélanger les pinceaux...
Il y a un an environ (oui je sais j'aurais pu m'inquieter avant mais bon... Oops! ) en débrayant j'ai sentis la pédale très dure, pas de garde, le débrayage c'est fait dès le début de la course de la pédal...un truc qui m'a surpris direct...un gros changement de feeling...
Puis sa me l'a fait 3 ou 4 fois puis juste après (et depuis c'est tjr comme sa), tout l'inverse, la pédale ultra mole une garde équivalent a la moitié de la course de la pédal...encore un truc horrible au feeling...mais les vitesses passent bien quand même, ne craque pas ni rien...
N'ayant pas vraiment eu le temps, ni la motivation de m'en occuper, j'ai regardé sa tout à l'heur.
J'ai fait une purge du circuit d'embrayage, pas une bulles...rien..., du coup j'ai regarder la fourchette, elle ne revient pas jusqu'à la buté du récepteur (donc environ à 1, 5cm de la position "repos" réel)
Selon vous qu'est ce qui ferais que la fourchette ne revient pas bien (dans l'hypothèse que ma pédale molle vienne de là Smile )
Info peut être utile:
-Véhicule Honda Civic coupé B18T avec boite d'EG9
-Embrayage Exedy St2 (environ 15000 km lors du 1er symptôme)
-Pas de fuite à l’émetteur, ni au récepteur d'embrayage
-L'embrayage ne patine pas
-Les vitesses ne craquent pas (sauf dans les tour...comme sur le 3/4 des vielle civic LOL )
En espérant trouver une réponse Big Grin
Merci ^^ Smile
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
28-11-2010, 16:42:39   -
je penche pour le recepteur HS puisque il ne remonte pas completement, il a une belle couleur ton liquide? il a pas des reflets rouille? LOL
VENDU Facepalm
Réputation : 23
28-11-2010, 16:55:15   -
Bah le liquide n'est pas tout neuf quoi...c'est sur qu'il est plus marron que jaune...mais bon de là a ce que ce soit si mou...
mais pour le récepteur HS je sais pas car ce n'est pas la fourchette qui est sensés géré le retour du recepteur?
Ou le recepteur serais trop dure a poussé pour la fourchette? Neutral
west motion Hors ligne
02-12-2010, 15:48:34   -
je me greffe sur ton topic...
j'ai le même souci sur ma MA8 depuis 3 jours:
-pedale ultra molle sur la moitié de la course
-point de patinage juste 5-10 mm avant le fond de pédale
-aucun souci pour changer les vitesses pour l'instant ca craque pas
J'ai roulé un peu et a chaud ca l'a plus fait. J'ai complété mon niveau de liquide qui était bas. Et là ce matin, rebelotte alors que le niveau n'a pas baissé dans le bocal.
J'ai regardé (car l'autre jour il faisait nuit et il neigeait) au niveau du pédalier et j'ai un (gros) suintement en haut, au niveau de la tige qui part vers le compartiment moteur.
A votre avis: émetteur ou autre chose?
skaskadeur72 Hors ligne
04-12-2010, 19:15:20   -
moi j'ai eu ca sur mon EG.
Au debut, que la moitié de la pedale qui ne servait plus a rien, puis, de moins en moins de "point dur" sur la pedale.....je devais la relever en passant le pied en dessous.
Conclusion : emetteur / recepteur d'embrayage, pas loin de 300€ chez mon mecano 8)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
04-12-2010, 19:57:39   -
Si le liquide est pas neuf il s'est chargé en eau ce qui a pour but de faire gonfler les coupelles donc plus d'étanchéité.
il te faut changer emetteur/récepteur.
06-12-2010, 15:32:02   -
skaskadeur72 a écrit :moi j'ai eu ca sur mon EG.
exactement ca..; obligé de passer le pied dessous pour la remonter...
J'ai commandé un ensemble récepteur emetteur sur ebay: du Daikin... $80 livré... a comparer aux 450 euros chez Honda... Confused
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
06-12-2010, 17:20:54   -
c'est qui la pédale molle ? Sac
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
06-12-2010, 17:28:13   -
CharlyCRX a écrit :c'est qui la pédale molle ? Sac
et toi tu as la pedale dure? Sac Sac Sac
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 978 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 998 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 917 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 774 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 557 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
  [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help redrix 9 3 227 21-06-2017, 17:26:01
Dernier message: Planos
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 954 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 330 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux Picsou59 5 1 993 25-04-2017, 21:49:47
Dernier message: alian666
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
