- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help
redrix
Sujets : 23
Salut tout le monde,
En roulant la pédale de frein de ma civic me donne l'impression qu'elle descend plus que d'habitude ( moins de mordant au freinage et moins sensible )
En vérifiant ce matin j'ai trouvé le niveau de liquide de frein un peu bas que d'habitude, j'ai fait l'appoint avec du dot4 par précaution mais ça n'a rien changé.
Pour info :
- Mon frein à main ne tien pas
- Quand je roule et je monte une dent du frein à main je retrouve le mordant et la sensibilité de mon freinage
- Mes plaquettes sont bonnes en principe y a encore largement de la matière
- J'ai fait le test : moteur éteint et je pompe sur la pédale elle devient dur
- Aucun bruit bizarre
- J'ai des tambours arrières
Please si quelqu'un peut m'aidera élucider ce mystère
Planos
Tac
Honda Civic EG4
77 - Seine-et-Marne France
Je vois qu'une solution... T'a de l'air dans ton circuit --> Purge --> Niveau de liquide de frein ?
Ride in Honda, Low but not too much.. Because Vroom is better than Croow ..
Mon EG4 VEI
La page Facebook BRS Garage
La chaine youtube BRS Garage
redrix
Sujets : 23
(15-06-2017, 11:36:37)Planos a écrit : Je vois qu'une solution... T'a de l'air dans ton circuit --> Purge --> Niveau de liquide de frein ?
J'ai pensé a ça je vais faire une purge pour voir. Mais d'où pourrait venir l'air dans le circuit ?
Est-ce que le fait de rester appuyé sur la pédale dans les embouteillages peut avoir affecter mon freinage ? vu que mon frein à main ne tien pas je suis donc obligé de rester freiné.
malintoy
Vitz RS
Ben déjà démonter les tambours pour vérifier leur état?
redrix
Sujets : 23
Oui je vais les vérifier.
Question : Est - ce que le frein a main affecte la résistance de la pédale de frein ?
Planos
Tac
Honda Civic EG4
Je sais pas, par contre si ton frein à main est mort va falloir bosser là dessus... Changement du cable, de frein, des pinces de freins etc...
Mon EG4 VEI
redrix
Sujets : 23
Je vais refaire mes freins arrieres il est temps de les refaire je pense ça ne lui fera que du bien + une bonne purge, ils n'ont jamais été entretenu
SoichiroYann
Ton maître-cylindre pourrait être en train de render l'ame aussi (pédale qui s'enfonce et manqué de mordant par temps chaud, retour à la normale par temps frais).
redrix
Sujets : 23
Problème résolu. Mes tambours arrières étaient mal réglés. Un petit serrage et le tour est joué. frein à main qui tien a nouveau et pédale ferme.
Merci les amis.
Planos
Tac
Honda Civic EG4
Au top content que tu ai réglé ton soucis !
Mon EG4 VEI
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
