SpongeBob
15-09-2005, 17:45:05 - [probléme ee9 ] aide svp code panne 22
salut à tous j'ai besoins de votre aide j'ai une panne apparement
mais je ne sais pas du tout ou est-ce qu'elle se situe.
j'ai fait recherche est j'ai trouver
"22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)"
bon voilà si vous pouvez m'aider sa serais cool
laclassecivic
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 526
Sujets : 62
15-09-2005, 17:53:16 -
et aucun symptome kan tu roule ?
honda forever
steph650
15-09-2005, 18:19:15 -
Regard la connection de ta silenoide de VTEC juste a coter de ton allumeur.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
15-09-2005, 18:20:38 -
si je dit pas de connerie c'etait aussi l'erreur 22.
ça le faisai de temps à autres, je la redemarai plus rien.
15 jours apres le moteur avait couler une bielle, donc t'es bon pour ouvrir le bas moteur.
URSS expat
psyco
15-09-2005, 18:27:58 -
wé enfin verifie tout les connecteurs sonde etc, et sinon coussinets.
URSS expat
laclassecivic
honda 4ws
Sujets : 62
15-09-2005, 20:10:12 -
psyco, bordel cest pas hyper rassurant ca !
il n arrives pas que des sonde soient defectueuse ,??
elle envoir un signal faut alors que tout va bien
et mette en erreur l ecu ?
honda forever
psyco
15-09-2005, 21:16:11 -
a si defois c'est juste les sondes, mais si c'est pas le cas comme ça m'est arrivé...
URSS expat
volcomvtec
29-10-2006, 12:50:28 -
bon salu tou le monde je cherche aussi un pe d aide j une crx vtec ee8 de 91 et j le meme code d erreur le 22 mai alor moi aucun probleme le vtec s enclanche niquel et tou pa de probleme particulier j juste le ralenti qui vassil suivan si elle es froide mai sinon aucun probleme penser ovu que c les sondes ou un fils debrancher si quelqun pe me dir ou se trovue ces connectiques que je puisse voir si un fils es debrancher ou quoi merci d avance
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
franckcrx
Sujets : 73
10-11-2006, 14:47:48 -
j'ai flingué mon moteur à cause de çà (D16).
Ne roule surtout pas CEDRIC, regarde si la sonde est bonne, vérifie aussi ta pompe à huile.
Sinon continue à rouler et vends moi tes jantes
