Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 01:50:53
probleme ecu
duff Hors ligne Newbie
03-07-2006, 17:36:23 #1
salut
j'ai monté une ligne inox sur ma delsol , la lumiere du check reste allumé .
je me dit normal , y a eu une modif
je fais le reset ecu , et la toujours pareil , la lumiere reste allumé.
je passe chez honda pour voir ce qu'il pourrait faire , il me dit qu'il sait rien faire , ca vien de la sonde lambda , et qu'il faut soit la court circuiter ou la virer .
qu'en pensez vous? si vous avez une solution je suis preneur
merci d'avance
03-07-2006, 17:46:30 #2
Bizarre. C'est quoi le code erreur ? J'espère que t'as remis la lambda sur la ligne au moins...
03-07-2006, 17:51:12 #3
oui oui la sonde est remise , il m'a dit que c'etais possible qu'elle soit cassée , mais avant de changer la ligne de pot , la sonde allait
en fait il a meme pas regardé le code erreur ... il m'a dit de suite que ca venai de la sonde et qu'en faisant un restet le code erreur en memoire s'en va et que si ca ce rallume c'est que l'erreur revient , logique.
je vais regarder par moi meme pour le code erreur
