Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 04:40:02
probleme demarage
VIVA_HONDA Hors ligne Active Member ***
12-06-2007, 00:47:26 #1
ce soir jai eu un petit prob avec ma del sol vti donc j'explique (je suis aller mettre de l'essence et ensuite redemarer et la voiture a caler de suite ensuite plus moyen de demarer le voyant moteur reste allumé et on etend pas la pompe s'amorçé ensuite jai attendu et elle a redemarer normal de quoi celui vien ti ??c'est pas la premiere fois qu'elle me fait sa
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
yada Hors ligne Junior Member *
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
12-06-2007, 12:40:32 #2
Voir les FAQ... sur le main relay (refaire les soudure si tu la jamais fais) ca coute rien (pas de pièce à changer) et ca peut pas faire de mal. Pour moi sur mon ancienne EG4 ca a meme complement reglé mon probleme qui etait similaire au tien.
Si c'est pas ca alors faut cherche plus: erreur ECU.../...
A+
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
12-06-2007, 12:51:24 #3
yada a écrit :Salut,
A+
+1 ouai c le main relay c est sur,petit rafraichissement des soudures et aprés tout sera nikel
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
12-06-2007, 12:57:55 #4
sa sort un code panne ce relay!!!
EG4 et FRV
12-06-2007, 13:03:02 #5
Et non rien de rien au niveau des erreurs ECU à ma connaissance.
Mais fait la manip et tu verras bien.
A vendre:
12-06-2007, 13:51:58 #6
ok merci de vos reponse
12-06-2007, 16:27:46 #7
question con il se trouve ou sur del sol vti? jai cherche mais juste vu plein de cable pret des fusible
EG4 et FRV
12-06-2007, 17:01:28 #8
Désolé moi j'ai juste une petite EG4 Smile Donc pas la chance de savoir ou ca se trouve sur une delsol Sad
A vendre:
Sonic Hors ligne Active Member ***
13-06-2007, 09:35:04 #9
+1 Main Relay
d'après ce que tu décris
pgmfi Hors ligne Active Member ***
15-07-2007, 20:12:18 #10
"déterrage"
j'ai pressque les meme sympthomes avec ma civic 1.5 lsi, quand la voiture tourne puis que je coupe le contacte, et que je veu rallumer casiment de suite aprés elle a du mal a démarer, voir pas du tout.
l'autre jour j'ai changer tout les filtre, vidange,... et toujour pareil Confused
pensez-vous que sa vienne du main relay?
EDIT; je précise qu'une fois démaré elle ne cale pas Wink (comme dit plus haut)
crx 15i af
16-07-2007, 02:40:52 #11
oui sur elle me la refait et depuis demare plus du tout plus le buzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz donc jai demonte le main ralay pour refaire les soudure fait de meme ta rien a perdre
1 099
Dernier message par CHUNKY
02-11-2012, 19:18:51
2 176
Dernier message par Tic77
14-09-2012, 14:21:47
1 424
Dernier message par NAGATA
21-04-2012, 10:55:08
1 588
Dernier message par jim69
02-01-2012, 19:54:14
