probleme de vitre electrique sur Eg
NRN Honda Hors ligne
23-05-2006, 15:59:12   -   probleme de vitre electrique sur Eg
Voila mes vitre electrique sur ma civic ne fonctionne plus d ou cela peu venir en sachant que j ai verifier les fusible et qu il sont bon!!!
help me please/ Oops!
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
23-05-2006, 16:03:19   -
c'est venu d'un coup??? et toutes les 2 en meme temps? si oui c'est ptet un faux contact qqpart
manu491 Hors ligne
23-05-2006, 16:54:45   -
sur la mienne une fois il y en a une qui ne fonctionnait plus et le cable de l'interrupteur était débranché, tout simplement Join
v tec Hors ligne
Sujets : 100
23-05-2006, 17:04:39   -
peut etre le komodo hs
www.phykidis.com
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
23-05-2006, 17:55:26   -
J'ai eu le probleme sur ma lude ya quinze jours
Premiere chose à faire, branler les fils qui passent de la caisse à la portiere, ils finissent par se dénuder voire se couper à la longue...
Pour moi ça a marché, en attendant de les refaire
[Image: nsx.gif]
23-05-2006, 18:45:24   -
oki ba merci pour les conseil je vai aller voir mon faisceaux!!
et oui ses les qui marche plus
lolovtec Hors ligne
23-05-2006, 18:52:16   -
surement le cable ,ca met arrivé aussi
Honda et Vtec Languelaisir total
23-05-2006, 22:43:47   -
je vien de verifier aucun cable coupé!
il y aurai pas un boitier ou autre qui pourrai griller?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
24-05-2006, 07:38:58   -
si les relais du komodo
www.phykidis.com
bartt69 Hors ligne
24-05-2006, 11:13:38   -
moi jé ma vitre coté passager ki marche plus... (civic eg4 lsi)
jé brancher en directe elle marche nikelle .
mon bouton coté conducteur pour desendre la vitre coté passager (Confused vous capter??) et casser ! sa viendré pas de sa?? mé jé toujour le bouton coté passager ki et en bonne eta !!
plus de honda ---- fiesta rs turbo
24-05-2006, 12:18:15   -
v tec a écrit :si les relais du komodo
il s eztrouve ou se relais???
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
25-05-2006, 14:02:26   -
NRN Honda, si ça peut t'aider.
L'autre jour la vitre passager de ma prélude ne voulait pas remonter, j'avais pas le temps, je branle les fils et comme par magie elle remonte...
Ce matin, rebelote, reste en bas !
Alors je teste le moteur, no prob, ça monte, ça descend.
Le probleme venait de l'interrupteur, ou commande de leve vitre.
Comme sur toutes les hondas, tu as deux commandes pour la vitre passager, donc un va et vient, ben jai tout de suite vu que les contacts étaient noircis, au bout de 16 ans, pas vraiment étonnant.
Je demonte l'interrupteur, ya 4 contacts dedans, fais gaffe c'est tout piti comme pieces, je nettoie, je remonte et hop nickel !
Par contre, si aucune des deux ne marche, il semblerait que ça ne soit pas ça...
Un probleme de relais peut-etre, à vérifier.
Pour savoir où est le relais, va voir ici (page 16-6 du manuel si 88-90)
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
Quant à ton probleme bartt69, dans la mesure ou c'est un va et vient, s'il est pété coté conducteur, le circuit est ouvert, donc ya de grandes chances que ça vienne de là...
Ou tu répares, ou tu le changes, ou tu bidouilles de maniere à refermer le circuit.
[Image: nsx.gif]
25-05-2006, 22:07:43   -
merci man
bartt69 Hors ligne
26-05-2006, 10:21:22   -   merci
merci je vé voir pour fermer le circuit et si sa marche jachéte un bouton !!!
merciii :P
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 772 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 12 063 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 150 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [EC9] Vitre Electrique ne marche plu ... FeatBomber 4 2 882 10-02-2013, 18:46:36
Dernier message: jojap
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 378 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] Problème lève vitre curieux... wood 10 6 820 18-07-2012, 19:38:19
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 107 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 064 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [ej9] problème moteur lève vitre DamienZ 73 7 6 527 14-03-2012, 11:03:23
Dernier message: gurdil77
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 684 01-10-2011, 20:27:36
