probleme de ralenti moteur sur integra
bob l'éponge Hors ligne
10-01-2005, 19:04:34   -   probleme de ralenti moteur sur integra
voial jai fait de recherche avec les mots "ralenti moteur" i lma trouver 26 page donc ... je poste
voial jai remarquer depuis que jai l'integra quant je suis au feu rouge par exemple si je pompe sur la pedale de frein mon ralenti moteur se mets a monter donc je suis a 800Tr/m il va passer a 1300 tr/m en pompant sur la pedal de frein et le mati ncets pir je suis avec le starter automatique a 1800 tr/m et la il monter a 2600tr/m en pompant quelqu'un a deja eu sa ??? jai apeler honda auto distribution il me dit que sa peut venir du "cerveau frein" O_o dapres vous de koi sa vient et si vosu savez cela va til me couter la peau des rouleaus ???
merci Wink
Kann H.F.S. Hors ligne
10-01-2005, 19:07:57   -
c normal, quand tu pompe tu vide la reserve de ton mastervac, pour le remplir ( vidé plutot LOL ) il prend une depression dans la pipe d'admission, c'est comme si tu avait une fuite au collecteur d'admi donc le ralentit augmente c normal, je sais pas si j'a été trés clair ?
Sur les gzou t'as pas se prob car tu a une pompe a vide Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
10-01-2005, 19:09:01   -
Kann H.F.S. a écrit :c normal, quand tu pompe tu vide la reserve de ton mastervac, pour le remplir ( vidé plutot LOL ) il prend une depression dans la pipe d'admission, c'est comme si tu avait une fuite au collecteur d'admi donc le ralentit augmente c normal, je sais pas si j'a été trés clair ?
ok mais pkoi sa me le faisait pas sur la civic qui netai pas une gazoute LOL
10-01-2005, 19:10:58   -
regarde si ta durite qui va au mastervac est pas craquelé ou un peu debranché, ça le faisait pas car ça depends des types de vehicules, ou la depression est prise et la taille de la reserve !
H.F.S. FOREVER
10-01-2005, 19:25:19   -
cest ou le mastervac ??? cest la durite qui va du cache culbuteur a ladmission ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
10-01-2005, 19:33:17   -
non lol
c le gros rond noir a gauche ou il y a le maitre cylindre de frein dessus, regarde il y a une durite ki va au colecteur d'admition ;-)
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
10-01-2005, 19:37:54   -
zeneman a écrit :non lol
a+ ;-)
oui voilà Big Grin
H.F.S. FOREVER
11-01-2005, 21:01:05   -
bas apres renseignement ces normale car mon moteur assiste mon freinage donc moteur tournat si je frein mon frein demande de laide donc le moteur donne donc moter dans les tours Wink
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 402 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 726 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [help] Problème moteur, ralenti instable, voyant allumé Sat-Anik 3 1 623 01-06-2007, 16:54:57
Dernier message: Sat-Anik
  probleme sur integra ringo 13 1 611 05-05-2007, 23:51:28
Dernier message: folken
  Probleme sur integra help me!!! Oz974 7 1 210 15-04-2007, 18:09:59
Dernier message: Oz974
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 490 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  moteur integra type r sur un coupé JBC 45 5 228 08-08-2005, 21:56:17
Dernier message: mijy_
  INTEGRA GSR et INTEGRA TYPE R bob l'éponge 12 3 171 22-07-2004, 23:43:52
Dernier message: ZEeD
  ralenti a froid(integra) Néophyte 23 2 952 17-05-2004, 22:10:25
Dernier message: philgtt
  RESOLU => Moteur bizarre :/ (Pb de ralenti sur ED9) [ED9]Arno 12 2 984 23-03-2004, 13:23:52
Dernier message: [ED9]Arno
