[help] Problème moteur, ralenti instable, voyant allumé
Sat-Anik Hors ligne
01-06-2007, 13:37:38   -   [help] Problème moteur, ralenti instable, voyant allumé
Bonjour à vous,
Je viens une fois de plus quérir votre aider car ce matin je roulais tranquillement lorsque mon voyant de batterie s'est allumé et ma voiture s'est mise à accélérer par intermittences (à l'arrêt, embrayage enfoncé, le régime moteur passe de 800 à 1500 RPM et le voyant batterie est allumé.)
J’été dans les bouchons sur le préiph donc je n’ai pas pu m'arrêter de suite.
Durant 30 min j'ai vu l'aiguille de température baisser Confused Et au fur et à mesure le voyant de batterie s'éteignait à un régime de plus en plus élevé. (Au début, il s’éteignait à 1500 RPM, puis 1700, puis 2000, puis 2500) 
Une fois arrivé, j'ai coupé le contact .... Impossible de redémarrer ... booster et hop ça redémarre, ralenti stable (tester 5 min, boulot oblige) mais le voyant batterie est toujours allumé ...
Je m'en remets donc à vous si vous avez déjà été confrontés à ce problème ou si vous savez d'ou ça peu venir.
Merci d'avance
Ps : il s'agit d'une CRX ED9 de 1990
Si vis pacem, para bellum
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-06-2007, 14:14:17   -
alternateur ?
Sat-Anik Hors ligne
01-06-2007, 15:11:17   -
Je ne sais pas, la batterie à "l'air" de se recharger, je démarre au booster et après elle démarre normalement (voyant batterie tjs allumé).
Par contre la couroie d'alternateur couïne 1 peu par moment donc je ne sais pas ca se test ?
Sat-Anik Hors ligne
01-06-2007, 16:54:57   -
up ? j'ai lu les faq aucunes ne traitent du voyant batterie + pb de ralenti ... n'y aurais t'il pas de liens entre les 2 ?
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 155 112 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 742 24-11-2018, 22:03:01
Dernier message: geronimoh
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 977 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 088 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 013 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 049 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 110 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 236 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 546 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 572 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
