probleme de demarrage sur eclipse de 94
rom's 4g63 Hors ligne
07-10-2009, 13:32:43   -   probleme de demarrage sur eclipse de 94
bonjour a tous ceux qui liront ce message,j'ai une eclipse de 94 qui ne demarre pas,pas d'etincelle a la bougie,j'ai du jus qui arrive a la bobine,on ma parlé de voir le capteur PMH mais je n arrive pas le trouver,merci d avance pour vos reponses
the fab Hors ligne
Sujets : 25
07-10-2009, 22:56:51   -
En général en bout d'act. un truc branché avec un gros fil. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Redbull Hors ligne
12-10-2009, 22:05:29   -
Vérifie d'abord l'état de la batterie, de ses cosses ainsi que toutes les masses dans le compartiment moteur.
Civic EG + S14
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 540 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 594 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 524 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 622 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  Problème moteur ponctuel eclipse jeremsdemontpell 7 3 756 16-08-2013, 20:48:16
Dernier message: john
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 004 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 430 27-01-2013, 19:36:43
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 797 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 427 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
  help probleme desequilibre frein arriere eclipse iomegas2002 5 3 037 20-06-2007, 00:49:44
Dernier message: Burner
