Problème moteur ponctuel eclipse
jeremsdemontpell Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
27-06-2013, 20:53:51   -   Problème moteur ponctuel eclipse
Hello,
J'ai eu un petit soucis avec mon eclipse, celle ci c'est mis à brouter bizarre pendant 2 minutes et celle ci est repartie normal après un temps très court d'arret.
Je pensais aux bougies, mais je constate que souvent j'ai des odeurs d'essence qui remonte, je me demande si c'est pas un filtre à essence boucher ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ou avez vous des pistes à me donner pour investiguer?
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
30-06-2013, 18:34:21   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
verifis déjà si tu n'a pas de prise d'air quelque pars car la voiture qui broute et qui sent l'essence cela peut être une durite d'essence en mauvaise état,j'ai eu ce soucis sur l'une de mes voitures
Mitsubishi Eclipse
30-06-2013, 18:36:31   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
mERCI BEAUCOUP JOHN, JE VAIS CHEKER LES DURITS;
DHENNIN69 Hors ligne
[Mitsubishi Eclipse GS]
57 - Moselle France
01-07-2013, 15:31:59   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
J'ai souvent des odeurs d'essence qui remonte mais je ne sais pas d'ou ca vient...
Le pilotage fait partie des choses capable de vous faire arrêter de respirer!
D.H. KÖNIG Hors ligne
05-07-2013, 22:48:19   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
moi aussi j'avais ce souci mais j'avais la partie mobile de ma ligne qui était percée. J'ai rebouché et depuis plus rien.
ca me provoquait aussi des dérèglement de rotation. depuis plus rien. ca monte a l'allumage et se stabilise très bien.
matchko Hors ligne
01-08-2013, 04:32:26   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
moi dans mon eclipse j'avais des odeur d'essence car quand j'ai remplacé mon filtre essence je ne l'avais pas bien sèrré
Mitsubishi Eclipse
14-08-2013, 21:09:25   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
Merci pour vos retours, John avait raisons c'était une durite qui fesait un appel d'air.
OffTopicOffTopicOffTopicOffTopicOffTopicOffTopicOffTopic
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
16-08-2013, 20:48:16   -   RE: Problème moteur ponctuel eclipse
avec plaisir!!!
on ce connais tu devais acheté ma ligne d'échappement si tu te souvient,mickael!
a la prochaine
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 539 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 593 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 523 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 114 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 621 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  mitsubishi eclipse, comment connaitre le code de mon moteur matchko 2 2 922 01-08-2013, 22:04:45
Dernier message: matchko
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 004 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Help voyant moteur qui s'allume sur éclipse sextoy666 9 4 347 19-02-2013, 17:38:10
Dernier message: xantarius
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 429 27-01-2013, 19:36:43
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 795 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
