Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
matchko Hors ligne
24-11-2013, 14:46:53   -   Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
Bonjour, tout a l'heure en essayant de demarré ma voiture jai vu que ma batterie était décharger (je lai testé), pourtant l'alternateur est neuf.
alors mes questions sont est ce que la batterie est morte?
est ce que cella peut venir d'un fusible mort?
ou bien il y a un problème électrique?
comment testé tout ca
Sujets : 147
24-11-2013, 17:51:24   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
teste ta batterie après avoir rouler 1h à peu près, si elle ne déb*te pas, moteur a l'arret, plus de 11v, elle ne tient plus la charge, donc morte, aucun rapport avce un fusible claqué, si c'était le cas, elle ne démarrerait même pas.
Fait quelques recherches sur le forum, c'est un problème multimarque récurrent, tu y trouveras toutes les solutions.
matchko Hors ligne
24-11-2013, 19:52:54   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
tres bien merci[/align]
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
24-11-2013, 20:48:39   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
tu vas dans un garage,ils ont des testeurs qui te donne ton niveaux de charge de la batterie et son niveau de santé,il te font ça en 2min gratis ,et tu est fixer
badboytuning Hors ligne
15-01-2014, 17:54:44   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
bonjour,pouvez vous m'aider ? j'ai un probleme d'allumage les tetes de delco ont été changer les fusible sont bon quelle pourais etre la panne
dsm 1G 27 Hors ligne
16-01-2014, 20:50:20   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
les éclipse ne possède pas de tète de delco mais elle possède un allumage électronique avec une bobine c'est de cela que tu veut parlé ?
17-01-2014, 15:23:04   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
oui c'est bien ca
24-01-2014, 15:18:06   -   RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
undefined
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 528 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  [Eclipse GS] Batterie Mahad 3 847 06-07-2021, 12:07:53
Dernier message: Mahad
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 44 575 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 540 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 594 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 524 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 119 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 489 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 194 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 580 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
