help probleme desequilibre frein arriere eclipse
iomegas2002 Hors ligne
22-03-2007, 14:05:55   -   help probleme desequilibre frein arriere eclipse
bonjour
est ce que quelqu'un pourais me dire d'ou pourrais venir un desequilibre important du freinage arriere
j'ai deja controlé etrier flexible et purge du systeme
est ce qu'il i a un repartiteur a l'interieur des etrier arriere de l'eclipse
j'oublier, c'est un model 97
destroy the silence
Burner Hors ligne
30-03-2007, 11:30:11   -
sur la mienne j'avais ca aussi, mais j'ai refait les frein a neuf, je penche pour un etrier grippé Wink
trzesniowski Hors ligne
24-05-2007, 01:24:04   -
jai eu le meme probleme aussi sur la mienne et c etait l etrier ki etai gripper
helevo Hors ligne
24-05-2007, 12:25:14   -
+1 pour les etriers
sinon regarde si les cables de frein a main si ils sont grippés
15-06-2007, 12:36:12   -
no mon etrier est pas gripper , je l'ai demonter et il fonctionne nikel
burner tu a trouver les frein ou ??
car j'arrive pas a trouver pour la mienne
j'en ai recu mais c'est pas les mm
se que j'ai recu sont plus gros et les plaquette sorte toute seul lol
destroy the silence
Burner Hors ligne
20-06-2007, 00:49:44   -
moi direct en concession allemande Wink
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 052 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  eclipse 2gb probleme de demarrage nam 8 2 535 16-04-2017, 19:44:53
Dernier message: nam
  Eclipse 2g 1996 déséquilibre frein ar silverhell 2 1 929 07-04-2017, 09:24:51
Dernier message: silverhell
  Eclipse, problème démarrage Koss 6 3 588 04-05-2016, 14:47:56
Dernier message: suburban
  probleme anti-brouillard arriere eclipse 2000gs de 96 subtiti80 6 2 518 18-03-2015, 01:17:22
Dernier message: subtiti80
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 617 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  [mitsu eclipse gs 96] changement de kit frein av john 10 2 927 13-11-2013, 21:06:38
Dernier message: john
  Problème moteur ponctuel eclipse jeremsdemontpell 7 3 752 16-08-2013, 20:48:16
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 999 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Help voyant moteur qui s'allume sur éclipse sextoy666 9 4 344 19-02-2013, 17:38:10
Dernier message: xantarius
