problème d'AFR
doul29 Hors ligne
12-09-2009, 19:58:51   -   problème d'AFR
bonjour ou bonsoir à tous.
j'ai une ek4 quelques peu modifiée et une carto home-made
depuis quelques temps mes valeures d'afr me font un peu peur.
je m'explique,
quand je suis en pleines charge, parfois ma wide band indique 13,5 voir 14 Confused Shock
ensuite je reteste sur la même route quelques minutes plus tard et la par magie ça retombe à 12,5 Big Grin
parfois je recommence et là ça retombe dans des valeures qui me disent que je tourne pauvre Cry
je comprend pas du tout pourquoi ça fait ça.
pour info ma WB est une AEM uego
alors est ce que je tourne vraiment pauvre ou c'est ma WB qui déconne et qui indique n'importe quoi???
quelqu'un aurait'il des infos là dessus??
merci d'avance pour votre aide Wink
PS: par contre ça ne me dit jamais que je tourne trop riche
[Image: mini_5987831619246145923984762580353583194n.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-09-2009, 20:00:29   -
Bah la a part rajouter une sonde et comparé, ca va etre dur de savoir comme ca Confused
Ou en tester une autre.
benR Hors ligne
12-09-2009, 20:02:32   -
c est pas ta pompe a essence qui est limite et qui sature Wink
doul29 Hors ligne
12-09-2009, 20:15:49   -
1337CRX, oui j'y ai pensé aussi pour comparer
benR, je pense pas que ça soit ça (je me trompe peut etre) car j'ai pas beaucoup de pièces sur ma civic non plus, juste ligne complète, vm allégé et carto améliorée.
de plus, j'ai des potes qui avait des b16 turbal avec la pompe à essence d'origine ( à 0.4 bar)
12-09-2009, 21:58:04   -
wai m'enfin,c'est pas parce que tu as pas beaucoup de truc depose sur ta caisse,que ta pompe est pas faiblarde
et le fait que d'autres tourne avec le pompe stock,et passe en turbal,ne veut malheureusement rien dire Confused
doul29 Hors ligne
13-09-2009, 00:37:04   -
boyou2, oui c'est sur,
sinon quelqu'un peut me dire comment je pourrais vérifier l'état de ma pompe à essence??
13-09-2009, 01:26:29   -
Mettre un mano de pression d'essence, et comparer tes valeurs entre les moments où ça s'appauvrit et ceux où ça le fait pas.
Logiquement, si la pompe a du mal, la pression devrait baisser un peu.
Alex37 Hors ligne
13-09-2009, 13:19:13   -
verifies la durite qui va sur le MAP (percée fuite etc)
doul29 Hors ligne
29-09-2009, 23:50:19   -
problème résolu!!!!!!!!!
en fait c'était juste la fiche de ma WB qui était plus très bien branchée. Sac
il me semblais avoir regarder à ce niveau mais je n'avais rien vu d'anormal, la fiche était en place mais n'était pas enfoncée à fond.
ça a du bouger avec les vibrations de la voiture.
merci a tous en tout cas pour vos différents conseils, ça fait plaisirs de voir que des personnes sont là pour vous aider Big Grin
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-09-2009, 00:01:28   -
doul29, je fait un HS mais
t'est conscient qu'on est pas tous en 1680x1050 en reso d'ecran ?
ta signature me prend l'ecran complet regarde:
[Image: sanstitrefo.jpg]
doul29 Hors ligne
01-10-2009, 23:00:51   -
désolé je savais pas.
ça devrait etre mieux maintenant Wink
  [AFR] cherche analyseur seul gineto 3 1 340 18-04-2017, 21:09:02
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 579 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps sansoub 10 2 567 04-09-2012, 22:29:29
Dernier message: ColtiXim
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 506 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  Mano AFR AEM, calibration ?? tj 6 7 449 17-05-2010, 14:28:12
Dernier message: tj
  blitz i color et afr chris77 7 2 421 14-02-2008, 09:57:05
Dernier message: chris77
