[sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-10-2010, 20:50:02   -   [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée...
Hello,
ce soir en rentrant chez je me dis tiens mon AFR régule bien à 14,7 en roulant et en arrivant devant chez moi je me dis tiens même au ralenti...
je me gare et, 2 petits coups d'accèlérateur pour voir, ça bouge pas ...Mmmm
je coupe regarde la connectique, apparemment rien de débrancher allant à l'afficheur...
Je redémarre fait un pti tour, reste bas dans les tours et j'appui sur l'accélérateur un peu fort sans pour autant ameuter le quartier... l'AFR ne bouge pas ! reste bloqué à 14,7 ! Shock
quelqu'un aurait une petite idée d'où ça peut venir ?
module HS? sonde HS?
( je pense à la sonde en elle même qui serait HS sans être sur ! )
edit : j'essaierais de brancher le PC voir si la sortie, elle, fonctionne toujours ça me mettra sur une piste...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2010, 22:32:46   -
patrice, +1 pour le test avec le PC Wink
Deja tu vera si c'est la sonde en elle meme Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-10-2010, 22:38:35   -
1337CRX a écrit :patrice, +1 pour le test avec le PC Wink
yep !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-10-2010, 20:48:19   -
bon test avec le PC ce soir et la valeur est à 9 d'AFR et tension lue = 0,35v ... ( finalement je sais plus si sur l'2CU j'étais branché avec la sortie narrow ou large band ) bref pas le soucis quoi qu'il en soit...
je teste en débranchant le connecteur de la sonde au module et là même valeur ...
Donc soit ma sonde est HS, soit le module ( alimentation et signal de la sonde )
bref je vais me commander une sonde neuve et on verra déjà !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-10-2010, 20:02:45   -
sonde reçue ce soir, branchée vite fait sur la prise pour test, valeur qui après quelques secondes de chauffage de celle-ci à déviée vers les 19,... et quelque pour finalement m'afficher " air " .
Je retest la sonde montée sur la caisse, j'attends 5 minutes, toujours rien, valeur restant figée à 14,7 ...
Fleche ouf ! c'était bien la sonde H.S.
Par contre j'ai intéret à controler ma dernière carto car finalement je sais pas si dans le temps la valeur de la sonde a dérivée... Confused donc des tables d'essence erronées...
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 396 06-08-2020, 12:32:19
Dernier message: caratoyo
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 6 957 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Interprétation valeur pollution risbo62-66 8 1 605 16-02-2019, 13:06:09
Dernier message: folken
  [électronique] réparateur ? PLX wideband HS... eaglestrike 4 1 750 26-07-2018, 05:36:40
Dernier message: eaglestrike
  [AFR] cherche analyseur seul gineto 3 1 378 18-04-2017, 21:09:02
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 638 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  [AVIS] changement sonde lambda Doye 12 5 401 09-04-2013, 05:07:28
Dernier message: Doye
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 16 057 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps sansoub 10 2 647 04-09-2012, 22:29:29
  Vous achetez quoi pour datalloger? PLX? AEM? HONDATA? babacool27 12 4 029 01-08-2011, 22:23:32
Dernier message: babacool27
