[theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
sansoub Hors ligne
12-05-2011, 21:32:54   -   [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
bonjour, pour un projet perso, j ai besoin de connaitre grossierement la relation entre la taille d un injecteur, son temps d ouverture, l afr resultant et la pression d essence
je connais la taille de mes injecteur (1000cc), mon temps d ouverture par cellule en miliseconde, et mon afr moyen par cellule
par contre je connais pas precisement ma pression d essence, de tete c est 43psi moteur eteint
donc normalement la pression qui concerne la cellule en question est 43psi+load de cette cellule (dans mon cas load moyen de la cellule)
je connais pas la densité de l e85
et la valeur de 1000cc/min, veut un peu rien dire si on connait pas la pression a laquelle a ete effectuer la mesure
et j ai un peu de mal a trouver des info
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
12-05-2011, 22:14:21   -
essais de ramener toute t'es mesure la même unité déjà
je te conseille le litre et la milliseconde (1000cc = 1L, débit d'essence en L/h et tu aura donc la pression que tu cherche en rajoutent quelque donnée, celle a la quel il on fait le teste)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
12-05-2011, 23:07:52   -
chicken a écrit :essais de ramener toute t'es mesure la même unité déjà
Non, parce que tu as un retour d'essence de la rampe au réservoir.
En plus là de suite je vois pas le rapport à la pression.
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
13-05-2011, 13:01:13   -
bah en fait je voyais pas trop se qu'il cherchais, donc je lui est proposer de mettre ses donné au maximum sur les même donné pour avoir un calcul plus simple par la suite.
Benjy San Hors ligne
honda
13-05-2011, 13:44:26   -
post pour suivre
[Image: thecrossingbanner.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2012, 16:04:06   -   RE: [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
blista a raison il faut la pression un lien pratique et détérage powa
http://www.gtsparkplugs.com/InjectorSizeCalc.html
folken Hors ligne
04-09-2012, 19:05:13   -   RE: [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
L'AFR est un ratio de masses air/carburant, donc la première donnée à trouver c'est la densité de l'e85 Confused
Il faut aussi connaitre le volume d'air rentré dans le cylindre, au ralenti on peut peut être considérer qu'il est égal à la cylindrée mais je suis pas assez calé sur le sujet Neutral j'ai des doutes sur le fait qu'avec les croisements, on arrive exactement au volume balayé par le piston.
benR Hors ligne
04-09-2012, 20:44:24   -   RE: [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
c est juste quasi impossible a determiner car oui,il y a le diagramme de distrib a prendre en compte!
apres,suivant l ouverture du papillon,la pression statique n est pas la meme donc le remplissage avec!
le seul truc de prevoyable est la puissance maxi possible en gros par rapport a une taille d injecteur-pression d injection-duty
Sujets : 147
04-09-2012, 21:07:22   -   RE: [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
Previsible, pas prevoyable Wink
le remplissage au rapentie est lin d'etre de '1' , loin s'en faut
deja qu'au meilleut des cas, un NA a du mal a les atteindre....
pour un turbo, c'est pas la meme, on depasse largement ce rapport.
Faut pas oublier d'ajouter la pression du turbo qui s'ajoute a celle de la pression de base de la rampe, et ca se complique encore si le fpr a un ratio different de 1:1.....
Je peux pas m'etaler, chui dans le train, c'est horrible avec un smartphone LOL
folken Hors ligne
04-09-2012, 22:00:51   -   RE: [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
cépafo, j'avais oublié le papillon Facepalm
A la rigueur on peut prendre la pression réelle dans le collecteur et multiplier par la cylindrée, mais y'a encore le diagramme de distribution qui joue.
ColtiXim Hors ligne
04-09-2012, 22:29:29   -   RE: [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps
En E85: lambda =1 quand l'AFR est à 9.8
Densité : 0.77/0.79
Fuel data
Pourquoi 43 psi ?
Parce que les développeurs d'injecteurs testent le débit à 3 bar, c'est une norme en quelque sorte (ce serais le bordel sinon)
Et arrêtez de vous cassez le cul, une carto c'est sur un banc Wink
  [AFR] cherche analyseur seul gineto 3 1 366 18-04-2017, 21:09:02
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 620 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  [sonde lambda PLX SM-AFR + DM-5] valeur figée... patrice 4 3 546 19-10-2010, 20:02:45
Dernier message: patrice
  Mano AFR AEM, calibration ?? tj 6 7 571 17-05-2010, 14:28:12
Dernier message: tj
  [injecteur] Produit injecteur dreodim 18 3 834 26-10-2009, 17:13:05
  problème d'AFR doul29 10 2 568 01-10-2009, 23:00:51
Dernier message: doul29
  Turbo, Diesel et temps de refroidissement Ruud 32 8 594 05-06-2008, 13:49:16
Dernier message: ghilou
  blitz i color et afr chris77 7 2 470 14-02-2008, 09:57:05
Dernier message: chris77
  [Budget/Temps] Retaper une 80s pour un nul. des conseils ? hadoq 32 6 825 03-02-2006, 00:22:41
Dernier message: JapanSpirit
  taille amortisseur , taille ressort ??? westindiis 19 2 901 24-09-2005, 21:16:37
Dernier message: skhull
