- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
problème d'AFR
doul29
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Bah la a part rajouter une sonde et comparé, ca va etre dur de savoir comme ca
Ou en tester une autre.
benR
c est pas ta pompe a essence qui est limite et qui sature
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
doul29
1337CRX, oui j'y ai pensé aussi pour comparer
benR, je pense pas que ça soit ça (je me trompe peut etre) car j'ai pas beaucoup de pièces sur ma civic non plus, juste ligne complète, vm allégé et carto améliorée.
de plus, j'ai des potes qui avait des b16 turbal avec la pompe à essence d'origine ( à 0.4 bar)
Sujets : 148
wai m'enfin,c'est pas parce que tu as pas beaucoup de truc depose sur ta caisse,que ta pompe est pas faiblarde
et le fait que d'autres tourne avec le pompe stock,et passe en turbal,ne veut malheureusement rien dire
doul29
boyou2, oui c'est sur,
sinon quelqu'un peut me dire comment je pourrais vérifier l'état de ma pompe à essence??
folken
Mettre un mano de pression d'essence, et comparer tes valeurs entre les moments où ça s'appauvrit et ceux où ça le fait pas.
Logiquement, si la pompe a du mal, la pression devrait baisser un peu.
Alex37
verifies la durite qui va sur le MAP (percée fuite etc)
doul29
problème résolu!!!!!!!!!
en fait c'était juste la fiche de ma WB qui était plus très bien branchée.
il me semblais avoir regarder à ce niveau mais je n'avais rien vu d'anormal, la fiche était en place mais n'était pas enfoncée à fond.
ça a du bouger avec les vibrations de la voiture.
merci a tous en tout cas pour vos différents conseils, ça fait plaisirs de voir que des personnes sont là pour vous aider
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
doul29, je fait un HS mais
t'est conscient qu'on est pas tous en 1680x1050 en reso d'ecran ?
ta signature me prend l'ecran complet regarde:
doul29
désolé je savais pas.
ça devrait etre mieux maintenant
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
